7.9.2015, 22:34
#109778
Недавно приобрел старуху. Сегодня хотел сделать быстрый тест на ошибы 211 мерину 2002 года(Правый руль, вдруг это важно). Подключил, все вроде ок,сделал тест cesar, ok! Пытаюсь делать тест, он говорит врубить зажигло... врубаю, он не видет... пытается помочь исправить траблу, и когда высвечивает данные если зажигло вкл / выкл - видно что да, вкл и при выкл соответственно - ...
Завтра попробую на другой машине... но все таки хотелось бы добить именно эту машигу. Ведь как мне делать какие либо адаптации, тереть ошибы... если он не хочет видеть включенного звжигла? Хелп! Отредактированно markiyan - 7.9.2015, 22:35
8.9.2015, 10:17
#109783
А на восьмой пин приходит зажигание в OBD разъёме??
8.9.2015, 10:35
#109787
А на восьмой пин приходит зажигание в OBD разъёме?? Не проверил, так как в показателях стар корректно видет включенное зажигло или нет... видимо приходит... -------------------- |
8.9.2015, 10:55
#109790
Пытаюсь делать тест, он говорит врубить зажигло... врубаю, он не видет Тогда я не понял суть проблемы или ты неверно описал суть проблемы. |
9.9.2015, 3:38
#109870
Тогда я не понял суть проблемы или ты неверно описал суть проблемы. Суть - элементарна. В штекере оторвался кабель который идет на 16 (+) пин обд. Напряжееие он с батареи читал, конектился итд... но не видел положения зажигла. -------------------- |
9.9.2015, 8:18
#109873
16 пин постоянный плюс. Он без ключа питание даёт и не связан с зажиганием
10.4.2016, 20:22
#224820
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
На 8 пине должно появится 12в при вкл зажигания.
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 12:11 |
