11.9.2015, 16:24
#109968
Посоветуйте плиз, машина была бита в морду, при восстановлении не стали покупать фары с линзами и диодами, а воткнули фары с обычным галогеном, от простой комплектации. Что бы заработал ближний я пробую воткнуть релюшку 5 контактную, на вывод который управляет шторкой, но при подключении обмотки реле, плюс на этом проводе пропадает и реле не щелкает (не хватает тока) странно конечно, не пойму как он штору двигал таким током. И еще при подключении реле на щитке приборов загорается лампа дальнего света.
11.9.2015, 16:38
#109969
Что бы заработал ближний я пробую воткнуть релюшку 5 контактную, на вывод который управляет шторкой, Наверно чтобы дальний заработал ты реле ставишь?? А ближний горит свет?? Я думаю там не силы тока не хватает для реле, а машина видит отсутствие лампы и соответственно и не пытается шторкой управлять. Надо отключить контроль исправности как-то в блоке. |
11.9.2015, 16:53
#109970
да релюшка которая вместо шторки перекидывает силовой плюс на другую нить лампы
11.9.2015, 17:23
#109972
Ближний свет горит??
12.9.2015, 12:15
#110042
Да конечно, тоесть дело не в контроле исправности ламп
12.9.2015, 13:02
#110045
Если при подключении обмотки реле + "садится" , может на старой фаре было управление через транзисторный ключ . Может тогда сделать такую схему? (резистор можно подобрать)
12.9.2015, 16:30
#110050
Да я тоже подумываю о ключе уже.
5.7.2026, 21:56 Посл. ответ от Sogd |
| Сейчас: 7.7.2026, 12:02 |
