11.9.2015, 22:27
#109996
мужики выручайте, завалил пару дней назад панель. надыбал дампов похожих, но видать по номеру неподходят, стрелка скорости врет. никак неподгоню.
11.9.2015, 22:32
#109997
С кардампа не подходят? Там два штуки один в один.
11.9.2015, 22:34
#109998
Нет такого номера. :(
Один скачал похожий. Только стрелка вообще не двигается. |
11.9.2015, 22:37
#110000
Вроде оно.
11.9.2015, 22:45
#110003
Его и качал. Только кто заливал как и я лоханулся. Там s серия. С секюрити , а не С серия
Там ниже есть такой без фото. Сейчас попробую Не пошло. На скорости 50 показывает 70. На скорости 100 показывает 150. Думаю нужен дамп от такой же этикетки.. Прошу дампа. Не безвозмездно |
12.9.2015, 0:32
#110022
Только стрелка вообще не двигается. блиииин((( а там надо было стрелки дёргать? может с моторчиком какой косячок? Его и качал. Только кто заливал как и я лоханулся. Там s серия. С секюрити , а не С серия какая секьюрити??? откуда??? что то ты перемудрил брат... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
12.9.2015, 0:37
#110024
Да дам под стрелкой. Без разбора ни как.
Да нет моторчик то работает. Показывает. |
12.9.2015, 0:40
#110025
Да дам под стрелкой. Без разбора ни как. Да нет моторчик то работает. Показывает. может выставил не верно моторчик... ВДО имеет свои приколы. пальчиками стрелку покрути, лего крутится? или есть стопор? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
12.9.2015, 1:04
#110026
ВСе 4 одинакого
купил с разборки похожий , у нас на складах под ивеко нехрена нет. поставили, вроди стельки работают нормально, врут всего на 10. но это нормально. но на этой панели неработает дисплей с показанием километража . блин попадалово какое то думаю переставить экранчик с старой панельки. вопрос чем можно отконфигурировать эту панель? там еще разъём обд круглый блиин :( крутил за стольник евреев, и БУ купил за столько, главное чтоб табло заработало, хоть в нолик выйду |
16.9.2015, 0:30
#110260
крутил за стольник евреев, и БУ купил за столько, главное чтоб табло заработало, хоть в нолик выйду Это издержки нашей работы. |
16.9.2015, 0:59
#110261
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
купил с разборки похожий , у нас на складах под ивеко нехрена нет. поставили, вроди стельки работают нормально, врут всего на 10. но это нормально. но на этой панели неработает дисплей с показанием километража . блин попадалово какое то думаю переставить экранчик с старой панельки. вопрос чем можно отконфигурировать эту панель? там еще разъём обд круглый блиин :( А моторы из донора в ори. щиток не проще перекинуть? крутил за стольник евреев, и БУ купил за столько, главное чтоб табло заработало, хоть в нолик выйду Добро пожаловать в цех ))) наверно у каждого в нашей прфессии такое случается. |
16.9.2015, 11:07
#110267
да по глупости завалил сам еепром. невнимательный был, спешил, читанул её и прописал как 93С хпрогом.
придурок еще удивился мол чего её упа не взяла. нет чтобы лутьше маркировку посмотреть так мне никто не сказал, чем и как можно сконфигурировать панель на такой машинке |
17.9.2015, 7:49
#110295
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
так мне никто не сказал, чем и как можно сконфигурировать панель на такой машинке Попробуйте вот эти дампы. Номер доски не помню, но одна 2004 год, вторая 2006 год. нашел даже три дампа. может один и подойдет. Прикрепленные файлы
21.9.2015, 16:21
#110459
одолел панель.
то что заказал не подошло софтом , но врало всего но 15kм/ч ещё не светил экранчик, скачал дамп, и сопоставил с дампами на которых панель светит. подправил километры и строку отвечающую за вывод инфы на экран. ушёл в ноль , за сколькo мотал - столько ремонт и обошёлся .. правда нервов попортил сам себе. всем отозвавшимся БОЛЬШОЕ спасибо |
1.6.2018, 8:45
#261007
привет , извините преспрошу....Так надо было считывать как S ? и записывать как S ? |
1.6.2018, 8:54
#261009
да. это был мой первый завал... потом пришлось приборку покупать :))) |
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 4:29 |
