Hyundai Solaris, Замена фар
 Vny4ek
сообщение 11.9.2015, 16:24
Сообщение #109968
Спасибо сказали: 51 раз
Посоветуйте плиз, машина была бита в морду, при восстановлении не стали покупать фары с линзами и диодами, а воткнули фары с обычным галогеном, от простой комплектации. Что бы заработал ближний я пробую воткнуть релюшку 5 контактную, на вывод который управляет шторкой, но при подключении обмотки реле, плюс на этом проводе пропадает и реле не щелкает (не хватает тока) странно конечно, не пойму как он штору двигал таким током. И еще при подключении реле на щитке приборов загорается лампа дальнего света.
Ответов (1 - 6)
 Easy
сообщение 11.9.2015, 16:38
Сообщение #109969
Спасибо сказали: 546 раз
Наверно чтобы дальний заработал ты реле ставишь??
А ближний горит свет?? Я думаю там не силы тока не хватает для реле, а машина видит отсутствие лампы и соответственно и не пытается шторкой управлять. Надо отключить контроль исправности как-то в блоке.
 Vny4ek
сообщение 11.9.2015, 16:53
Сообщение #109970
да релюшка которая вместо шторки перекидывает силовой плюс на другую нить лампы
 Easy
сообщение 11.9.2015, 17:23
Сообщение #109972
Ближний свет горит??
 Vny4ek
сообщение 12.9.2015, 12:15
Сообщение #110042
Да конечно, тоесть дело не в контроле исправности ламп
 smrodo
сообщение 12.9.2015, 13:02
Сообщение #110045
Спасибо сказали: 568 раз
Если при подключении обмотки реле + "садится" , может на старой фаре было управление через транзисторный ключ . Может тогда сделать такую схему? (резистор можно подобрать)
Прикрепленный файл  SUC30002.jpg ( 102.23 kB )
 Vny4ek
сообщение 12.9.2015, 16:30
Сообщение #110050
Да я тоже подумываю о ключе уже.
  Сейчас: 7.7.2026, 9:56
