Bmw e92 N54 c установленным JB4 турбонадув
 per2per
сообщение 13.9.2015, 17:49
Сообщение #110079
Спасибо сказали: 116 раз
Всем привет! Вопрос какое давление должны создавать турбины на двигателе N54?
Отредактированно per2per - 13.9.2015, 17:50
 profecor
сообщение 13.9.2015, 18:02
Сообщение #110080
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
В стоке? Если да то около 0.55bar.
 per2per
сообщение 13.9.2015, 18:05
Сообщение #110081
А с установленным JB4?
 profecor
сообщение 13.9.2015, 18:13
Сообщение #110082
Так столько и будет на стоковой прошиве (она ограничит по давлению). Если Stage1 и JB4 (это считается легкий тюнинг) ( мы не ставили, но слышал) то вроде давит 0.8 и 350-360 сил (это без потери ресурса). Крутят и до 400-420(и выше, запас по потенциалу большой), больше коробас момент не переваривает.
 per2per
сообщение 13.9.2015, 18:22
Сообщение #110083
Больше 100 kPa не поднимается при перегазовках. При сдёрнутом датчике давления перед д.з. показывает 68 kPa, двигатель выключен. Датчик деформировался?
Прикрепленный файл  turbo.jpg ( 175.66 kB )
Отредактированно per2per - 13.9.2015, 18:47
 per2per
сообщение 13.9.2015, 18:23
Сообщение #110084
Включаю турбины принудительно давление не растёт.
 profecor
сообщение 13.9.2015, 18:27
Сообщение #110085
Цитата(per2per @ 13.9.2015, 18:22) *
Больше 100 kPa не поднимается при перегазоках. При сдёрнутом датчике давления перед д.з. показывает 68 kPa, двигатель выключен. Датчик деформировался?
100kpa это 1bar , какие ошибки? Датчики если честно не одного не заменил (хотя всё может быть), а вот мертвые турбы и расплавленные каты (в особенности) встречается часто.
 per2per
сообщение 13.9.2015, 18:34
Сообщение #110086
2ABC DME датчик давления наддува электрическая
3100 DME регулировка давления наддува
JB4 отключён. Прозвонил провода от датчика до DME всё ok. Ошибки после передёргивания разъёмов ушли, но турбины не тянут. Это после пробной поездки.
Отредактированно per2per - 13.9.2015, 18:35
 profecor
сообщение 13.9.2015, 18:49
Сообщение #110087
Подкинуть бы еще датчик гарантированно рабочий. И каты по быстрому с низу глянуть ( там удобно).
 per2per
сообщение 13.9.2015, 19:07
Сообщение #110088
каты удалили там трубы сплошные. Давление макс 136 KPa при резких перегазовках. Обороты то 7000 то только до 4000 и дальше не давит
Отредактированно per2per - 13.9.2015, 19:09
 profecor
сообщение 13.9.2015, 19:10
Сообщение #110089
План проверки что предлагает? Да и с распредвалами у них проблемы бывают, видел один раз стертый впускной, почти не было эксентриков.
 per2per
сообщение 13.9.2015, 19:13
Сообщение #110090
давление я руками турбины включаю, должно быть слышно. Турбина должна до 200 000 раскручиваться. Бывает временами схватывается но не долго. Мозг нормально управляет включением турбины. Ошибки по датчику пока нет.
Отредактированно per2per - 13.9.2015, 19:20
 profecor
сообщение 13.9.2015, 19:20
Сообщение #110091
При проведении плана проверки, он должен выявить неисправность. Что предлагает?
 per2per
сообщение 13.9.2015, 19:23
Сообщение #110092
это ХХ
Прикрепленный файл  turbo.1JPG.jpg ( 177.2 kB )
Отредактированно per2per - 13.9.2015, 19:24
 profecor
сообщение 13.9.2015, 19:29
Сообщение #110094
Цитата(per2per @ 13.9.2015, 19:23) *
это ХХ
Для ХХ это норм параметры. Тут вариантов не много, может потери по наддуву, сами турбы, или преобразователи вакумные.
 per2per
сообщение 13.9.2015, 19:50
Сообщение #110095
похоже турбины подсели думаю изза перегрева хоть дополнительное охлаждение масла и стоит.
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 12:34
