Toyota RAV4 2014, Система Blind Spot Monitor
 UgDen
сообщение 30.8.2015, 16:13
Сообщение #109420
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Давайте в этой теме соберём наработки по данной системе Blind Spot Monitor (BSM)
Столкнулся с проблемой. На ходу у машины сработал датчик слева и завис... после перезапуска авто на приборке высветилась надпись "Проверьте систему BSM"
Диагностика показала ошибку C1AC1 - Нарушение регулировки модуля по горизонтали.
Причём выяснил, что C1AC1 - это для модуля слева, а C1AC2 - модуль справа.
В диагностике левый модуль обзывается Blind Spot Monitor Master, правый - Blind Spot Monitor Slave.
При установке нового датчика появляется ошибка C1ABB - Inspection Incomplete
Новый датчик требует калибровки... для калибровки нужен некий отражатель в виде рупора (см. рисунок)
Кто-нибудь знает геометрические размеры этого рупора и материал?
Самое интересное, что его можно купить ))) Только этот кусок японского творения стоит минимум десятку.
09870-60000
09870-60010
09870-60040
Прикрепленный файл  Отражатель.png ( 28.6 kB )
Ответов (1 - 11)
 Roman056
сообщение 20.9.2015, 10:32
Сообщение #110408
Тоже интересует эта тема. Только авто Lexus ES350, 2014г.в. Ошибка в BSM C1AC. Смотрел лаунчем. И что делать с ней? Без отражателя ни как не адаптировать?
 dedokk
сообщение 20.9.2015, 11:36
Сообщение #110410
Спасибо сказали: 39 раз
Отражатель изготовлен из алюминиевого листа толщиной 2 мм
Прикрепленный файл  1.jpg ( 60.39 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 95.72 kB )
Прикрепленный файл  3.jpg ( 116.97 kB )
Прикрепленный файл  4.jpg ( 87.59 kB )
Прикрепленный файл  5.jpg ( 55.49 kB )
Прикрепленный файл  7.jpg ( 79.59 kB )
Прикрепленный файл  8.jpg ( 68.21 kB )
Прикрепленный файл  6.jpg ( 96.57 kB )
 Roman056
сообщение 20.9.2015, 11:39
Сообщение #110411
По видимому не скоро я картинки смогу смотреть. А Обучение через сканер?
 dedokk
сообщение 20.9.2015, 11:42
Сообщение #110412
Обучение со сканером
 UgDen
сообщение 20.9.2015, 15:10
Сообщение #110421
Группа: Модератор
Не знаю как насчёт мультимарочных сканеров... IT2 видит РАВ4 только до 2012 года. И соответственно систему BSM не видит.
Диагностировал машину с помощью Техстрима.
dedokk - ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!
Чертежи напечатаю, отнесу умельцам - пусть мне сварят такую вещицу )))
 dedokk
сообщение 20.9.2015, 15:33
Сообщение #110423
:super_smilies_007:
А далее будет занимательный процесс с рулеткой возле авто ))
 UgDen
сообщение 21.9.2015, 5:09
Сообщение #110429
Группа: Модератор
Есть сканированная копия части мануала. Там разрисована эта затейливая процедура...
Считаю, что эту процедуру можно упростить. Так сказать приложить инженерное мышление )))
 mike73
сообщение 14.3.2019, 11:01
Сообщение #269891
09870-60000
09870-60010
09870-60040
А кто в курсе,чем отличаются номера кроме канеш цифирь ?
 hexprof
сообщение 14.3.2019, 12:13
Сообщение #269901
Спасибо сказали: 115 раз
Я при калибровке использую обычные 2 инструментальные тумбочки. Смысл калибровки что бы сигнал отразился. Ну раза со 2-го всегда успешно. Чуть поправишь и ок.
Только учтите, что у разных кузовов разные расстояния для мишеней.
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
 mike73
сообщение 14.3.2019, 12:38
Сообщение #269904
разобрался,это номера стойки,рупора и крепежа
 UgDen
сообщение 1.4.2019, 8:35
Сообщение #270475
Группа: Модератор
В сумме тыщ на 20 потянет)
По месту позиции мишени, как и говорил, процедуру упростил: два шага в сторону от края бампера, а потом 5-6 шагов (не метровых, а обычных) вдаль от машины. Там ставил канку, на неё мишень. В сканере показания показывают расстояние до мишени - от 2,5м до 3,2 (вроде такие границы допустимы). Если увидел это расстояние в сканере, то смело можно проводить адаптацию.
  Сейчас: 24.4.2026, 7:12
