30.8.2015, 16:13
#109420
Давайте в этой теме соберём наработки по данной системе Blind Spot Monitor (BSM)
Столкнулся с проблемой. На ходу у машины сработал датчик слева и завис... после перезапуска авто на приборке высветилась надпись "Проверьте систему BSM" Диагностика показала ошибку C1AC1 - Нарушение регулировки модуля по горизонтали. Причём выяснил, что C1AC1 - это для модуля слева, а C1AC2 - модуль справа. В диагностике левый модуль обзывается Blind Spot Monitor Master, правый - Blind Spot Monitor Slave. При установке нового датчика появляется ошибка C1ABB - Inspection Incomplete Новый датчик требует калибровки... для калибровки нужен некий отражатель в виде рупора (см. рисунок) Кто-нибудь знает геометрические размеры этого рупора и материал? Самое интересное, что его можно купить ))) Только этот кусок японского творения стоит минимум десятку. 09870-60000 09870-60010 09870-60040 Прикрепленные файлы
20.9.2015, 10:32
#110408
![]() Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже интересует эта тема. Только авто Lexus ES350, 2014г.в. Ошибка в BSM C1AC. Смотрел лаунчем. И что делать с ней? Без отражателя ни как не адаптировать?
20.9.2015, 11:36
#110410
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 39 раз |
Отражатель изготовлен из алюминиевого листа толщиной 2 мм
20.9.2015, 11:39
#110411
По видимому не скоро я картинки смогу смотреть. А Обучение через сканер?
20.9.2015, 11:42
#110412
По видимому не скоро я картинки смогу смотреть. А Обучение через сканер? Обучение со сканером |
20.9.2015, 15:10
#110421
Не знаю как насчёт мультимарочных сканеров... IT2 видит РАВ4 только до 2012 года. И соответственно систему BSM не видит.
Диагностировал машину с помощью Техстрима. dedokk - ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Чертежи напечатаю, отнесу умельцам - пусть мне сварят такую вещицу ))) |
20.9.2015, 15:33
#110423
А далее будет занимательный процесс с рулеткой возле авто )) |
21.9.2015, 5:09
#110429
Есть сканированная копия части мануала. Там разрисована эта затейливая процедура...
Считаю, что эту процедуру можно упростить. Так сказать приложить инженерное мышление ))) |
14.3.2019, 11:01
#269891
09870-60000
09870-60010 09870-60040 А кто в курсе,чем отличаются номера кроме канеш цифирь ? |
14.3.2019, 12:13
#269901
![]() Группа: Real User Сообщений: 271 Спасибо сказали: 116 раз |
Я при калибровке использую обычные 2 инструментальные тумбочки. Смысл калибровки что бы сигнал отразился. Ну раза со 2-го всегда успешно. Чуть поправишь и ок.
Только учтите, что у разных кузовов разные расстояния для мишеней. -------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
14.3.2019, 12:38
#269904
разобрался,это номера стойки,рупора и крепежа
1.4.2019, 8:35
#270475
В сумме тыщ на 20 потянет)
По месту позиции мишени, как и говорил, процедуру упростил: два шага в сторону от края бампера, а потом 5-6 шагов (не метровых, а обычных) вдаль от машины. Там ставил канку, на неё мишень. В сканере показания показывают расстояние до мишени - от 2,5м до 3,2 (вроде такие границы допустимы). Если увидел это расстояние в сканере, то смело можно проводить адаптацию. |
Вчера, 21:15 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 23.9.2026, 1:47 |
