Ford Focus 3, Не заводится
 STAS754
сообщение 21.9.2015, 22:54
Сообщение #110475
Спасибо сказали: 88 раз
Focus 3 2012, 2.0 АКПП. НЕ крутит стартер. В ходе диагностики обнаружилось, что не выходит на связь блок TCM( Трансмиссии ). Питания, массы, CAN всё в норме. Попадались ли Фокусы с такими проблемами ?
1 из 3>»
Тема закрыта
 Zmeiarm
сообщение 21.9.2015, 23:20
Сообщение #110480
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Раз проверил кабели и не отвечает. Значит кранты блоку. Под замену
 STAS754
сообщение 21.9.2015, 23:27
Сообщение #110481
Просто не могу поверить, свежие машины и блоку хана. Может попробовать реанимировать.
 Zmeiarm
сообщение 21.9.2015, 23:32
Сообщение #110482
Любопытный
Ну если клиент не торопит... то поковыряйся :)
Вон у Юры лагуна год стояла. Мы уже всем форумом про неё забыли, а человек сделал её
 Darck
сообщение 22.9.2015, 0:06
Сообщение #110483
Спасибо сказали: 496 раз
С чего все началось? Чем делаете диагностику? Другие блоки ругаються на связь с тсм?
Что за трансмиссия там установлена? Полагаю что Power Shift
 STAS754
сообщение 22.9.2015, 0:26
Сообщение #110484
Началось всё с того, что не завелась( перестал крутить стартер ) Диагностика Скандоком, ошибки по связи только в блоке ABS, ПОТЕРЯНА СВЯЗЬ С TCM и вторая ПОТЕРЯНА СВЯЗЬ С PCM. трансмиссия установлена Power Shift.
Отредактированно STAS754 - 22.9.2015, 0:26
 Darck
сообщение 22.9.2015, 0:48
Сообщение #110485
Скорее всего связь там идет через абс я так думаю, это просто размышление, если уверены что скандок диагностирует эту систему то снимайте тсм, делов 10 мин первое смотрите наличие окисей не попалали туда вода, далее веселее хорошо бы снять лак там скорее всего лопнула пайка но его там столько...что даже незнаю что посоветовать Там трикор 1766 прошивка меняется по обд кстати дилер в первую очередь обновляет по при нетсправностях
Прикрепленный файл  up216278-DSCi0336.jpg ( 38.06 kB )
Прикрепленный файл  up216278-DSCi0314.jpg ( 36.44 kB )
 STAS754
сообщение 22.9.2015, 0:51
Сообщение #110486
Завтра помучаю, отпишу.
Отредактированно STAS754 - 22.9.2015, 0:52
 Darck
сообщение 22.9.2015, 0:57
Сообщение #110487
Прикрепленный файл  up186662-IMGi20150720i194520.jpg ( 28.52 kB )
Прикрепленный файл  up186662-IMGi20150720i194528.jpg ( 27.47 kB )
 STAS754
сообщение 22.9.2015, 0:59
Сообщение #110488
Цитата(darck2008 @ 22.9.2015, 1:57) *
«Вложение jpg»«Вложение jpg»
А про болезни не слыхал этих блоков ?
 Darck
сообщение 22.9.2015, 1:03
Сообщение #110489
Вода, пайка! В основном наука о контактах! А так этот тип кпп и есть болезнь!
 OreXov
сообщение 22.9.2015, 9:20
Сообщение #110504
Спасибо сказали: 43 раза
Вое ещё так может быть. :super_smilies_009:
Прикрепленный файл  post-110013-0-49294600-1442848525.jpg ( 180 kB )
 Easy
сообщение 22.9.2015, 12:12
Сообщение #110512
Спасибо сказали: 546 раз
Ну не год конечно а с июля по январь, всего-то. :super_smilies_001:
А если по делу то неделю назад приговорил блок с фокуса 3 1,6 2012 года и симптомы один в один были.
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 750.03 kB )
 STAS754
сообщение 22.9.2015, 12:17
Сообщение #110513
«Вложение jpeg»
Привет Юра. Реанимировать не пробывал?
 Easy
сообщение 22.9.2015, 12:26
Сообщение #110514
Привет!! пытался реанимировать, снял крышку и на этом всё закончилось, распаивать платы я не рискнул, тем более что они новый привезли за 230 вроде баксов, купили у китайцев.
 STAS754
сообщение 22.9.2015, 12:48
Сообщение #110515
Другой блок нужно привязывать?
1 из 3>»
Тема закрыта
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 9:06
