21.9.2015, 22:54
#110475
Focus 3 2012, 2.0 АКПП. НЕ крутит стартер. В ходе диагностики обнаружилось, что не выходит на связь блок TCM( Трансмиссии ). Питания, массы, CAN всё в норме. Попадались ли Фокусы с такими проблемами ?
22.9.2015, 13:01
#110517
Другой блок нужно привязывать? Да, надо привязывать, я VCMом привязывал. |
22.9.2015, 14:10
#110521
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Я ставил от донора главное что-бы объем мотора совпал -ничего не привязывал
22.9.2015, 14:13
#110523
Я ставил от донора главное что-бы объем мотора совпал -ничего не привязывал Б/У скорее всего да, а новый идёт вообще без каких-либо калибровок, а они ставились на фокусов и мондео (вроде). |
22.9.2015, 14:32
#110525
Новые пока не приходилось привязывать , по моему пониманию нужно считать калибровки со старого ЭБУ ?
22.9.2015, 14:41
#110526
Новые пока не приходилось привязывать , по моему пониманию нужно считать калибровки со старого ЭБУ ? Ну да.)) |
22.9.2015, 15:20
#110530
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 89 раз |
не чего привязывать не надо! надо просто залить софт от нужного обьема мотора и адаптировать!считывать тоже не надо прошивки есть на офф сайте, TCM на 2.0 и 1.6 одинаковые софт разный
22.9.2015, 15:34
#110531
Новые пока не приходилось привязывать , по моему пониманию нужно считать калибровки со старого ЭБУ ? чел отписался что нет коммуникаций с старым блоком, как вы собираетесь калибровки из него вытащить :))))) нужно софт на сервере брат и заливать. все дела |
29.9.2015, 20:47
#110848
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
А как так может быть что бэушный привязывать не надо ???
29.9.2015, 21:51
#110852
А как так может быть что бэушный привязывать не надо ??? новый не надо привязывать! просто прошить нужной прошивкой |
29.9.2015, 23:12
#110854
А как так может быть что бэушный привязывать не надо ??? Я просто выразился не совсем понятно, там нет иммошника в коробке и под словом "привязать" я имел ввиду что надо залить нужный софт, чтобы блок управления понял в какой машине теперь ему придется трудится. |
29.9.2015, 23:38
#110855
Я просто выразился не совсем понятно, там нет иммошника в коробке и под словом "привязать" я имел ввиду что надо залить нужный софт, чтобы блок управления понял в какой машине теперь ему придется трудится. Вчера менял блок, на бу, авто приехало на эвакуаторе также не заводиться связи с тсм нет, ничего не прописывал даже не знаю с какого авто блок, поставил завел и отправил! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
3.10.2015, 12:37
#110991
Делал пару таких, после полной пропайки начинало работать, там эти разжимные контакты глючные. Платы не надо распаивать при разборке, узконосики и все ок. Полная пропайка, это запайка контактов или пропайка всех компонентов? Прикрепленные файлы
4.10.2015, 13:11
#111018
Все контакты как на среднем фото.
4.10.2015, 22:43
#111030
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
блин как удачно нашли
24.10.2015, 13:00
#112282
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Ford Focus3 тоже не заводится TCM на связь не выходит проводку проверил. Блок вскрыл не могу найти может верхнюю плату нужно поднять не знаю как аккуратно снять. STAS754 не могу посмотреть твои фото. Помогите пожалуйста.
Сегодня, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
Вчера, 16:33 Посл. ответ от Антон |
Вчера, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 5.8.2026, 14:29 |
