BMW E 39 1998 год EWS 3, Не читает Xprog
 Easy
сообщение 22.9.2015, 13:18
Сообщение #110518
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! BMW E39 1998 года не могу прочитать EWS 3 HW03 SW08 Xprogoм, при этом EWS в машине выходит на связь с диагностикой. Другой EWS читаю Xprogом без проблем. Маска проца 0D46J. Что делать?? Сдувать и в панельке читать или есть другие варианты??
В машине полная утеря ключей.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 vidamotors
сообщение 24.9.2015, 17:31
Сообщение #110621
Спасибо сказали: 157 раз
Цитата(Easy @ 24.9.2015, 14:16) *
Моторник MS 42, EWS сделан новым, пытался синхру восстановить лаунчем и GT, а в ответ диагностика пишет проверьте провода между EWS и DME и синхра не делается.
Диагностика пишет интерфейс между мотором и Ews . Скорей всего. Это и есть синхра . Скорей всего неправильно Ews сделали
В твоем случае надо найти либо рабочую связку либо того кто правильно свяжет руками.
Отредактированно vidamotors - 24.9.2015, 17:54
 danis11
сообщение 24.9.2015, 17:57
Сообщение #110623
Спасибо сказали: 512 раза
Новым? Каким образом? Их новых не бывает! Одну состовную вбиваем ручками или диагнозой, а потом синхрим....
 Easy
сообщение 24.9.2015, 18:17
Сообщение #110628
Через час подключу машину и точно скажу код ошибки.
EWSEditor разве не делает EWS новым?? Или я в чём-то ошибаюсь??
 vidamotors
сообщение 24.9.2015, 18:25
Сообщение #110629
Ews editor должен засинхронизировать дату моторник и Ews. Новым не делает. Только тебе нужно новый чип прописать в ews
 Easy
сообщение 24.9.2015, 18:29
Сообщение #110631
Ключи прописал в EWS, а с моторником подружить EWS не могу.
 vidamotors
сообщение 24.9.2015, 18:39
Сообщение #110634
Прочитай моторник и Ews. Выложи может кто поможет. У меня нет эдитора
 danis11
сообщение 24.9.2015, 18:41
Сообщение #110635
EWS едитор при нажатии кнопки неу не чего не синхрит!!! Повторсь - новых не бывает!!! Смотря от варианта евс-а, синхрится только подготовленый евс и не как новый.
 profecor
сообщение 24.9.2015, 21:26
Сообщение #110646
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
В личке. Точно MS42 стоит?
 Easy
сообщение 25.9.2015, 9:56
Сообщение #110661
Сто процентов MS 42, сегодня попробую как ты сказал.
 Easy
сообщение 30.9.2015, 19:12
Сообщение #110892
Спасибо всем кто откликнулся, особое спасибо profecor, поставил другой блок EWS и машина уехала, оставив мне немного денег. :icon_hihi:
 focusnik
сообщение 3.4.2019, 15:05
Сообщение #270561
Спасибо сказали: 42 раза
Тоже не могу прочитать EWS  3 HW03 SW08
Моторолла 68HC11EA с маской 0D46J.
XPROGM оригинал не прочитал ни в кроватке не в схеме,
Юпа ругается на Reset, ногу reset поднимал, итог тот же.
Думал блок уже привалили, но нет на авто поставил заводится авто.
Есть у кого инструкция по подключения по K-Line для XPROGM
Есть какие особенности при чтении?
 Sergeii
сообщение 3.4.2019, 15:41
Сообщение #270564
Спасибо сказали: 130 раз
68HC11EA..... первый раз читается выпаянным оранжем в спец переходнике.... Стоит защита от считывания. При попытке считывания другим прогером теряется дамп.... Поднять можно дампом донором. Если уже делали. то должно читаться....
Отредактированно Sergeii - 3.4.2019, 15:41
 danis11
сообщение 3.4.2019, 16:36
Сообщение #270569
Маска 0D46J...
 focusnik
сообщение 3.4.2019, 16:51
Сообщение #270570
а не подскажите где взять схему подключения по к-Лайн для икспром? Я так понял он их читает по к-Лайн, или я ошибаюсь?
 jeny
сообщение 3.4.2019, 17:30
Сообщение #270572
Спасибо сказали: 86 раз
да по к-лайн , выбираешь имобилайзеры - евс3 , при чтении нужно замкнуть две ноги
«<2 из 3>»
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 8:16
