25.9.2015, 21:42
#110666
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет. Подскажите пожалуйста, структуру MB плохо знаю.Обратился ко мне МВ GLK204 2013г. подключил DigiProg v4.94 читает пробег корректно попробовал изменить в панели поменял но через несколько секунд вернулся старый. Ладно прочитал пробег в замке - корректно прочитал в асисте тоже верно, править не решился взял тайм аут. Почитал форумы понял что всё таки Дига делает эту машину но видимо по какой то стратегии вот эту стратегию я и хочу узнать и понять.
1 из 4»
26.9.2015, 0:25
#110667
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Привет. Подскажите пожалуйста, структуру MB плохо знаю.Обратился ко мне МВ GLK204 2013г. подключил DigiProg v4.94 читает пробег корректно попробовал изменить в панели поменял но через несколько секунд вернулся старый. Ладно прочитал пробег в замке - корректно прочитал в асисте тоже верно, править не решился взял тайм аут. Почитал форумы понял что всё таки Дига делает эту машину но видимо по какой то стратегии вот эту стратегию я и хочу узнать и понять. Дигипрог, это лотерея. Я лично завалил мерса этим прибором. Но, делал W204, 2012-го года. с первого раза не получилось.. пробег прыгал обратно. Машинка покаталась немного и все получилось. Опять же, приготовься к затратам на 3 евро, если не получится. |
26.9.2015, 4:53
#110668
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Дигипрог, это лотерея. Я лично завалил мерса этим прибором. Но, делал W204, 2012-го года. с первого раза не получилось.. пробег прыгал обратно. Машинка покаталась немного и все получилось. Опять же, приготовься к затратам на 3 евро, если не получится. Какого мерса завалил ?))) |
26.9.2015, 10:22
#110679
Дигипрог, это лотерея. Я лично завалил мерса этим прибором. Но, делал W204, 2012-го года. с первого раза не получилось.. пробег прыгал обратно. Машинка покаталась немного и все получилось. Опять же, приготовься к затратам на 3 евро, если не получится. интересно,а что новый SAM на 204 стоит 3..евро? т.к. болше там нечего не летит и то если постаратся то можно востановить Отредактированно kos004 - 26.9.2015, 10:22
26.9.2015, 10:46
#110685
Если выходит из строя SAM что с ним случается и каким методом восстанавливается, может заблаговременно с него что то слить ?
Кодировка слетает ? Отредактированно Igrik6 - 26.9.2015, 10:47
26.9.2015, 10:58
#110687
Какого мерса завалил ?))) пол года назад W204, 2008 год. Но у меня есть подозрения, что меня развели. интересно,а что новый SAM на 204 стоит 3..евро? т.к. болше там нечего не летит и то если постаратся то можно востановить Когда это случилось, то я был начинающим (да и сейчас учусь и пытаюсь читать побольше). Сумма 2700 евро выкатил офф диллер. Клиент истерил, что авто умерло и не заводится. Меняли приборку, замок и блок управления. . Просто оплатил счет. |
26.9.2015, 13:09
#110692
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
кан фильтр в замок, после этого работаете с приборкой. в замок дигипрогом лезть не советую.
27.9.2015, 13:33
#110729
кан фильтр в замок, после этого работаете с приборкой. в замок дигипрогом лезть не советую. Да слазил уже, пронесло. Как выставил мне пробег много миллионный думал всё где там мои 3 или 4 евро, а нет вернулся пробег обратно и слава богу без последствий. Сделал вывод Diga что то может с этой машиной но пока больше не полезу. Что там в замке ? может бекап сделать прогером. Отредактированно Igrik6 - 27.9.2015, 13:35
27.9.2015, 13:37
#110730
Дигипрог, это лотерея. Но, делал W204, 2012-го года. с первого раза не получилось.. пробег прыгал обратно. Машинка покаталась немного и все получилось. И что там интересно изменилось после покатался |
27.9.2015, 14:17
#110733
И что там интересно изменилось после покатался Что изменилось, я не знаю. Но, ребята посоветовали попробовать поздже еще раз и все получилось. |
28.9.2015, 1:35
#110752
NEC там в замке....
28.9.2015, 12:15
#110762
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
На сколько я понимаю, DIGI не делает сам замок. Просто , что бы понятнее было что ты делаешь сделали меню EZS. А так он в панель заганяет что то типа 1677000 ( не помню точные цифры, но точно более милиона), замок подтягивает этот пробег и больше считать не может, а в панели делаем нужный пробег.
После корректировки проверьте пробег в замке и все увидете. |
28.9.2015, 12:22
#110763
На сколько я понимаю, DIGI не делает сам замок. Просто , что бы понятнее было что ты делаешь сделали меню EZS. А так он в панель заганяет что то типа 1677000 ( не помню точные цифры, но точно более милиона), замок подтягивает этот пробег и больше считать не может, а в панели делаем нужный пробег. После корректировки проверьте пробег в замке и все увидете. EZS я и предполагал что это замок. Я правильно понял что мне до положительного результата остался один шаг, поправить ещё раз в панели ? Да после меню EZS он выбросил на щиток примерно такой пробег как вы и говорите. |
28.9.2015, 12:30
#110765
EZS я и предполагал что это замок. Я правильно понял что мне до положительного результата остался один шаг, поправить ещё раз в панели ? Да после меню EZS он выбросил на щиток примерно такой пробег как вы и говорите. При второй попытке, я пробовал сделать приборку, но пробег прыгнул обратно. Тогда я зашел в EZS и пробег изменился, не прыгнув назад. |
28.9.2015, 12:31
#110766
EZS я и предполагал что это замок. Я правильно понял что мне до положительного результата остался один шаг, поправить ещё раз в панели ? Да после меню EZS он выбросил на щиток примерно такой пробег как вы и говорите. На щитке может отображаться только 999999км, а так все верно - правь в панели |
29.9.2015, 22:42
#110853
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1 из 4»
| Сейчас: 22.11.2026, 18:32 |
