3.1.2015, 13:50
#95890
Так УПА уже тоже читает!
И вся прелесть его, что все собрано в одном. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
3.1.2015, 14:09
#95891
Главное достижение програмное регулирование вольтажа. главный аргумент противников упы возможный завал дампа при внутрисхемке.
Теперь это решенно. |
3.1.2015, 14:24
#95895
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Главное достижение програмное регулирование вольтажа. главный аргумент противников упы возможный завал дампа при внутрисхемке. Теперь это решенно. Не совсем так. во первых не знаю, о каких завалах идет речь, первые байты? фиг с ними, записывать не надо, пока не убедишься, что верификация при чтении пройдена успешна. Плохой контакт? Есть пин-тестер. Всего два параметра выставляемого напряжения? Согласен на все сто, косяк, и не приложив ручки чаще на процедуру забивают. Так что решен последний момент, с шагом питания, это действительно хорошо, но то, что внутрисхемно может потянуть, пока вопрос, мне кажется оранж обгонит этот момент, но на руках у меня нет новой упы, опровергнуть или подтвердить это не могу. |
3.1.2015, 15:52
#95902
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
Я не сказал что плохо, я сказал что из списка и если проц из редкого блока с неизвестым до селе SS кодом, то поможет только ETL, у того автопоиск. Таких камней очень мало стало сейчас, они уже отходят, но зато стали всплывать блоки, которые раньше и не встречались ни разу и не относятся к иммо, замкам или панелям. P.S. А теперь прикиньте, 8 байт, сколько вариаций кода может быть?? Савелий, в апельсине таки есть автопоиск SS! ИМХО работает шустрее, чем в ЕТЛ... |
3.1.2015, 16:07
#95904
Савелий, в апельсине таки есть автопоиск SS! ИМХО работает шустрее, чем в ЕТЛ... Тогда приятный момент! Только вот процев этих у меня на столе нет уже очень давно, они устаревают, а такие опции нужны тогда, когда нужно, то есть хороша ложка к обеду, а не спустя семь лет. Оранж до сих пор не может делать по BDM закрытые процы, наверное добавят, но когда?? Когда уже не сливки снимут другие, а остатки сливок? |
26.9.2015, 14:45
#110694
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
скиньте пожалуйста хелп pdf от последнего софта
как получу отпишусь, пока не отписался - значит не получил |
26.9.2015, 14:53
#110695
Отправил на мыло.
26.9.2015, 14:56
#110696
Только что пришёл с почты. Дошла наконец посылка с новой Упой. Поеду на работу пробовать. Там как раз валяется блок от Гранты с моторолой которой в Оранже ещё нет.
26.9.2015, 14:59
#110697
Поздравляю с покупкой !
26.9.2015, 15:00
#110698
Спасибо!)))
26.9.2015, 15:13
#110699
на неки распина то нет
26.9.2015, 15:26
#110700
Я вроде смотрел и видел. Сейчас ещё гляну.
26.9.2015, 15:28
#110701
А это не то ?
Нужно щелкнуть в PDF на V850 Прикрепленные файлы
26.9.2015, 15:29
#110702
Это оно и есть.
26.9.2015, 17:42
#110704
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
Только что пришёл с почты. Дошла наконец посылка с новой Упой. Поеду на работу пробовать. Там как раз валяется блок от Гранты с моторолой которой в Оранже ещё нет. Опробовал ?? тоже дюже интересно как работает, прошлая упа ни разу не подвела, хочу новую брать... -------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 12:56 |
