28.9.2015, 14:01
#110777
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Всем привет. Сгорел блок управления двигателем. ACDelco E83, отремонтировать не вышло. Вопрос такой, чем привязать новый блок? Я так понимаю китайский опком 1.59 не поможет.
28.9.2015, 14:36
#110779
а почему не поможет?
если блок сброшении, то Теch2 |
28.9.2015, 14:39
#110781
То есть если будет блок отвязаный, с залитой прошивкой - я его смогу привязать опкомом китайским?
28.9.2015, 14:52
#110783
и если знаешь еще ПИН от твоей мошины .
но лучше Теch2 делать - по ВИН, чтоб скoчать софт твоей машинки. |
28.9.2015, 15:15
#110784
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. Сгорел блок управления двигателем. ACDelco E83, отремонтировать не вышло. Вопрос такой, чем привязать новый блок? Я так понимаю китайский опком 1.59 не поможет. он вообще на связь не выходит?может считать фулл и перелить в другой блок. |
28.9.2015, 15:18
#110785
Блок совсем мертвый. Отвозил в ремонт, сказали помер проц. Tech2 нет к сожалению, только opcom. Пин машины - имеетсяв виду карпасс 4 значный?
28.9.2015, 15:23
#110786
Блок совсем мертвый. Отвозил в ремонт, сказали помер проц. Tech2 нет к сожалению, только opcom. Пин машины - имеетсяв виду карпасс 4 значный? да карпас, |
28.9.2015, 15:27
#110787
А я не превращу опкомом новый блок во время привязки к машине в кирпич? Че то ссыкотно 2х рублевым шнурком.
28.9.2015, 15:52
#110790
об этом не скажу, не имею опыта работы с китайским
28.9.2015, 15:57
#110791
он вообще на связь не выходит?может считать фулл и перелить в другой блок. Чем Full из этого блока вычитывать? |
28.9.2015, 15:57
#110792
А я не превращу опкомом новый блок во время привязки к машине в кирпич? Че то ссыкотно 2х рублевым шнурком. думаю све нормально будет |
28.9.2015, 16:01
#110794
комбиком.. Вы уверены что комбик потянет из него всe через ОБД? У Вас был подобный опыт по этому блоку? |
28.9.2015, 16:05
#110795
Вы уверены что комбик потянет из него всe через ОБД? читал опель мокка сначала калибры мин 15-25,потом фулл в районе 1ч20мин..правда блок Е78 был....но я думаю одно и тоже..только блоки разные. |
28.9.2015, 16:47
#110796
читал опель мокка сначала калибры мин 15-25,потом фулл в районе 1ч20мин..правда блок Е78 был....но я думаю одно и тоже..только блоки разные. Я столкнулся с подобной проблемой. Принесли два блока Е83, новый и родной от тачки, Кесом читаются оба блока но не полностью, переливаешь не заводится. К-таг читает только новый не привязанный блок. Так и не понял почему. Вобщем фулл так и не перелили. |
28.9.2015, 19:26
#110797
Потому что это оборудование для чип-тюнинга, а не для клонирования скорее всего
| Сейчас: 25.8.2026, 18:10 |
