1.10.2015, 0:09
#110898
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Парни кто работает с DP3 столкнулс с проблемой на днях прибор отказался сделать два Fiat 500(obd) 2012-2013 . Berlingo BSI 2006 (obd) до етого проблем не было .Кто-то сталкивался че мто подобным может производители валят софт чтобы быстрее меняли DP3 на DP4
1.10.2015, 10:50
#110910
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Парни кто работает с DP3 столкнулс с проблемой на днях прибор отказался сделать два Fiat 500(obd) 2012-2013 . Berlingo BSI 2006 (obd) до етого проблем не было .Кто-то сталкивался че мто подобным может производители валят софт чтобы быстрее меняли DP3 на DP4 Да ничего они не валят, просто, то что тебе попалось им не попадалось. У меня недавно какой-то фиатовский каблук 12 г. DP3 не сделал по обд, а другой прибор сделал. Сохраняй предыдущие версии обнов для проверки. |
1.10.2015, 12:51
#110916
Парни кто работает с DP3 столкнулс с проблемой на днях прибор отказался сделать два Fiat 500(obd) 2012-2013 . Berlingo BSI 2006 (obd) до етого проблем не было .Кто-то сталкивался че мто подобным может производители валят софт чтобы быстрее меняли DP3 на DP4 да производитель уже больше полгода софт не обновлял, просто тебе машинка попалась с неизвесной версией. а на DP4 менять ещё не стоит,у меня уже пол года валятся и толком не работет, в неделю по 3 апдейта... |
1.10.2015, 14:01
#110918
Berlingo BSI 2006 (obd) до этого проблем не было . чёт Вы путаете! 2006 ни ДО ни ПОСЛЕ по ОБД не делалось!!! там 95160, только ручками! за Фиат не скажу, но предположу что особенность конкретно попавшегося Вам экземпляра... мож с каном какая лабуда, может с проводком... у меня тоже недавно на 212 кузове после erase flash приборчик написал CAN TIME OUT, закружился вентилятор и загорелся чек... вот тут очко жим-жим часто-часто стало делать))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1.10.2015, 14:04
#110920
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
чёт Вы путаете! 2006 ни ДО ни ПОСЛЕ по ОБД не делалось!!! там 95160, только ручками! за Фиат не скажу, но предположу что особенность конкретно попавшегося Вам экземпляра... мож с каном какая лабуда, может с проводком... у меня тоже недавно на 212 кузове после erase flash приборчик написал CAN TIME OUT, закружился вентилятор и загорелся чек... вот тут очко жим-жим часто-часто стало делать))) Вадик ты о страшных моментах с таким юмором рассказываешь, что я не могу удержаться, чтоб не посмеяться |
1.10.2015, 14:08
#110921
Вадик ты о страшных моментах с таким юмором рассказываешь, что я не могу удержаться, чтоб не посмеяться ты бы меня видел в тот момент))) я стал белым))) а хозя с тёлкой своей в о время экзекуции обсуждали с какими бля розочками им в ванной ширмочку прикупить)))))) потом посмотрели на меня, и спросили всё ли в порядке)))))))))))))))) на что я уверенно сказал что жизнь длинная, и возможностей в ней неисчерпать))))))))))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1.10.2015, 14:12
#110922
и чем этот сатирикон кончился? |
1.10.2015, 14:18
#110924
и чем этот сатирикон кончился? дрожащими пальцами стал тыкать все возможные кнопки))) дотыкался до какого-то бекапа))) чек погас, пробег выставился, бабло в кассу, а парочка поехала покупать занавеску))) обчем ХЭППИ ЭНД))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1.10.2015, 14:44
#110927
А как старые версии назад в него заливать,
он их не принимает. Пытался не получается. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
1.10.2015, 19:22
#110934
чёт Вы путаете! 2006 ни ДО ни ПОСЛЕ по ОБД не делалось!!! там 95160, только ручками! за Фиат не скажу, но предположу что особенность конкретно попавшегося Вам экземпляра... мож с каном какая лабуда, может с проводком... у меня тоже недавно на 212 кузове после erase flash приборчик написал CAN TIME OUT, закружился вентилятор и загорелся чек... вот тут очко жим-жим часто-часто стало делать))) Berlingo делал больше месяца назад годом мог ошибится но BSI сдела по obd . а по фиату смутило то что DP3 пробег опредиляет а потом выдает CAN TIME OUT. Пришлось делать с разборкой щитка. Отредактированно grek70 - 1.10.2015, 19:34
1.10.2015, 20:34
#110937
Да не делает он предыдущие авто по obd, те берлинго
в которых bsi в плоскости снимается не трудно, а вот которые по новее, где задолбаешься снимать bsi, где разъёмы смотрят на тебя, а не вверх это делается по obd . Отредактированно Aleks91 - 1.10.2015, 20:36
1.10.2015, 20:41
#110938
Да не делает он предыдущие авто по obd, те берлинго в которых bsi в плоскости снимается не трудно, а вот которые по новее, где задолбаешься снимать bsi, где разъёмы смотрят на тебя, а не вверх это делается по obd . Aleks91 Спасибо за обяснение. посто реально необращал внемания не так часто приезжают такие машины. |
1.10.2015, 23:11
#110945
у меня тоже недавно на 212 кузове после erase flash приборчик написал CAN TIME OUT, закружился вентилятор и загорелся чек... вот тут очко жим-жим часто-часто стало делать))) совпадение или нет но у меня последнии 3 машины w221 точьно такая же хрень, первый две получилось доделать с теретего раза,а последний пришлос старом звлешить и занова закодирывать,и абритусом зделать но абрикос хренова делает,после него внутрения ошибка блока весит Отредактированно kos004 - 2.10.2015, 10:13
2.10.2015, 0:15
#110948
совпадение или нет но у меня последнии 3 машины w221 точьно такая же хрень, первый две получилось доделать с теретего раза,а последний пришлос стором звлешить и занова закодирывать,и абритусом зделать но абрикос хренова делает,после него внутрения ошибка блока весит kos004... ничего личного, но раньше в Ваших постах было гораздо МЕНЬШЕ орфографических ошибок... я только с третьего раза расшифровал "стором звлешить".... по теме: надысь и коллегу на 212-м CAN TIMEOUT посетил... видимо шнурки наши уже поизносились...надо очистителем тормозов в обд пульнуть Отредактированно metermaster - 2.10.2015, 0:15
2.10.2015, 10:23
#110956
kos004... ничего личного, но раньше в Ваших постах было гораздо МЕНЬШЕ орфографических ошибок... я только с третьего раза расшифровал "стором звлешить".... по теме: надысь и коллегу на 212-м CAN TIMEOUT посетил... видимо шнурки наши уже поизносились...надо очистителем тормозов в обд пульнуть извеняюсь будем испровлятся, по теме: на 212 мне тоже уже оди раз написал CAN TIMEOUT ,после пришлось прошивать Ксюхой онлян |
2.10.2015, 11:35
#110958
Я так вляпался с W221 как-то. За час до выезда на дачу с семьей. Вместо часа работы в итоге три дня праздников с клиентом просидел с 7-го по 10-ое Мая, плюс новый гетвейт за 16 рублей и 3 рубля кодировка онлайн. Никакие восстановления бекапа ведро не принимало, а сам файл бекапа, который слился то успешно, зашифрован, и ручками восстановить флеш было не чем. Сама контора ElproSys отвечала раз в сутки, и сказала, мол извините, была ошибка в софте, скачайте новое обновление, мы мол после обеда выложили исправление. Только я то машину делал до обеда, и меня ни грамма это не спасло. Короче они закосячили софт, который до этого работал исправно. Стремно и неприятно, когда они портят тот софт, в котором до обновы ты был уверен и уже неоднократно им работал. Ихняя ошибка стоила мне 19 тонн из заработка в 20, не считая потерянных выходных и нервов.
| Сейчас: 23.11.2026, 4:21 |
