Конденсатор
 STAS754
сообщение 2.10.2015, 0:07
Сообщение #110947
Спасибо сказали: 88 раз
Не могу разобраться по номиналу.
Прикрепленный файл  IMAG1596.jpg ( 91.94 kB )
 UgDen
сообщение 2.10.2015, 1:30
Сообщение #110949
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Попадался такой в компе Спринтера - был на 2200мкФ х 35V
 STAS754
сообщение 2.10.2015, 7:36
Сообщение #110952
Мерил мультиметром, зашкаливает 10000мкф.
 Vny4ek
сообщение 2.10.2015, 8:11
Сообщение #110953
Спасибо сказали: 51 раз
А где стоит? Электронасос опеля?
 stormrider
сообщение 2.10.2015, 9:58
Сообщение #110955
Спасибо сказали: 62 раза
Вроде бы 2200 на 25.
Т.к. B41694A5228 - это старый партнамбер TDK Epcos.
 STAS754
сообщение 2.10.2015, 12:36
Сообщение #110961
Стоит в блоке управления коробкой, полагаю в цепе фильтра. Так как в этом блоке, два приличных мотора шаговых.
 STAS754
сообщение 2.10.2015, 16:26
Сообщение #110975
Да, точно 2200мкф.
Прикрепленный файл  ALCAP_EPCOS.pdf ( 8.01 MB )
 yurafeo
сообщение 2.10.2015, 18:30
Сообщение #110977
Спасибо сказали: 83 раза
Акпп PowerShift :super_smilies_007:
 STAS754
сообщение 2.10.2015, 19:29
Сообщение #110978
Да всё правильно, Акпп PowerShift. Всё раскидал и блок заработал.
 Easy
сообщение 2.10.2015, 22:10
Сообщение #110980
Спасибо сказали: 546 раз
А косяк был в конденсаторе или нет?? Платы распаивал??
 profecor
сообщение 2.10.2015, 22:51
Сообщение #110981
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Фотки делали? Я бы посмотрел. Если делали, выложите пожалуйста.
 STAS754
сообщение 3.10.2015, 1:05
Сообщение #110982
Платы разобрал, лак отмочил. Всё подготовил. Хотел понаслаждаться ремонтом))) и на тебе, всё работает. Толи микротрещина, толи холодная пайка, но дефект один я думаю на всех этих блоках. Фото выложу. Кондёр это случайная жертва))
 Easy
сообщение 3.10.2015, 1:16
Сообщение #110984
Про конденсатор я так и подумал,)))
Молодец ты, а я испугался платы распаивать.
 STAS754
сообщение 3.10.2015, 1:51
Сообщение #110985
Слушай, там ведь не на пайка, а разжимные контакты.Приходиться их немного сжать что бы плата легче снялась , а потом естественно на пайку после ремонта.
 Vasilich
сообщение 3.10.2015, 9:20
Сообщение #110988
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Делал пару таких, после полной пропайки начинало работать, там эти разжимные контакты глючные. Платы не надо распаивать при разборке, узконосики и все ок.
 STAS754
сообщение 3.10.2015, 12:40
Сообщение #110992
Ответил в теме Жми сюда!
Отредактированно STAS754 - 3.10.2015, 12:46
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 9:12
