Scenic III 2011, Вопрос о зажигании
 Zmeiarm
сообщение 6.10.2015, 8:53
Сообщение #111074
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
суть вопроса в том, какая комбинация нажатии педалей и кнопки запуска, чтоб машина не заводилась?
вчера мне все нервы попортила такая машинка.
засунешь карточку, панель включается на полную. с педалями или без, при любом нажатии на кнопку, машина стартовала.
но делать нечего, ничего не нажимая начал записывать правлению прошивку. на 40 процентов и катлета и kess отказывались
писать дальше, причем панель горит. Сначала подумал на недостаточное питание, в рено всегда если меньшее 12.3в запись обрывается :(
кинул кабели с акку на мою заведенную, питание нормализовалось. пробую, та же фигня. причем понимаете да, машинка не заводится,
не оригинальная не правленая не пишутся... моторник в увале, в уме уже прикидываешь во сколько дилер обайдется :)))))
потом заметил что обрыв записи совпадает с выключением лампочки непристегнутых ремней. тут меня осенило что хоть панель вся горит,
но машинка уходит в спящий режим или эконом.
так как машинка была заваленна и нажатие на старт уже неприводили к заводке двигателя, стал заливать оригинал и каждые 30 секунд
нажимать на кнопку старт. результат оправдал ожидания, все прописалась, машинка на 100 процентах даже завелась, не дожидаясь синхры а панелью.
потом вопрос встал как без заводки заливать тюнению прошивку, чтоб она не заводилась.
опять не найдя комбинации без старта, пришлось увалить по новой, и потом записать тюненую с постоянными нажатиями кнопки старт.
может кто в курсе как с этими машинками бороться в плане открытия зажигания без старта двигателя
Прикрепленный файл  scenic3.jpg ( 6.34 kB )
Ответов (1 - 9)
 stormrider
сообщение 6.10.2015, 9:30
Сообщение #111075
Спасибо сказали: 62 раза
Ранее с карточными меганами 2 прокатывало:
· АКПП: Вставьте карту в слот и не нажимая педалей удерживайте кнопку "Старт" 10 секунд.
· МКПП: Вставьте карту в слот, включите первую передачу, и не нажимая педалей удерживайте кнопку "Старт" 10 секунд.
Вроде бы и на третих сцениках тоже самое. По-моему 10 секунд соответвует - появлению на дисплее "выньте карту".
Из третьего поколения ничего не шил, только из второго, так что возможно это там и не прокатывает.
Отредактированно stormrider - 6.10.2015, 9:31
 Zmeiarm
сообщение 6.10.2015, 9:34
Сообщение #111076
Любопытный
ну как бы по французам есть маленький опыт, эти комбинации известны, пробовал, не прокатило.
я вот думаю, машина старичка, может ему для облегчения что то подправили , может нестандартный был
 stormrider
сообщение 6.10.2015, 9:40
Сообщение #111077
Вполне возможно.
Но как-то давно слышал от коллег, что на SID 301 такие комбинации не прокатывают и все изголяются по разному, чтобы не уснула :)
 Zmeiarm
сообщение 6.10.2015, 9:45
Сообщение #111078
Любопытный
вот вот, 301,305,307 все один хрен :) на 1.5дизель
пришлось и мне изголяться с увалом и последущим систематическим нажатием кнопки старт в момент записи, чтоб незасыпала
может кому нибудь пригодится :)
 alehei
Сообщение #111079
Спасибо сказали: 29 раз
Воткнуть передачу и периодически жать кнопку
 Aspid
сообщение 6.10.2015, 9:48
Сообщение #111080
Спасибо сказали: 433 раза
Надо было включить какую либо передачу или аварийка.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Zmeiarm
сообщение 6.10.2015, 9:54
Сообщение #111081
Любопытный
и аварийку, и навигатор, и фотки смотрел на дисплее, все пробовал.
пока на паркинг не поставишь панель вообще не включалась . машинка инвалида дедка, может там специально защиту поставили,
чтоб он без паркинга не смог включить, хрен её знать.
 Aspid
сообщение 6.10.2015, 9:55
Сообщение #111082
А вот это может быть.
srs96.ru
 Bezproblem
сообщение 26.10.2015, 22:28
Сообщение #112413
Спасибо сказали: 3 раза
Ренохи 3 фазы такие ))
Кees интерфейс обычно подсказывает, какие манипуляции необходимо проделать.
На Мегане 2 отключить например вентилятор. Пишет в диалоговом окне. Правда на Англицком ))
Пыжи на 60 минут выводятся из режима экономии диагбоксом. Может и тут такая фишка?
Надо в BCMe клипом поковыряться.
Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
  Сейчас: 2.11.2026, 3:56
