6.10.2015, 8:53
#111074
суть вопроса в том, какая комбинация нажатии педалей и кнопки запуска, чтоб машина не заводилась?
вчера мне все нервы попортила такая машинка. засунешь карточку, панель включается на полную. с педалями или без, при любом нажатии на кнопку, машина стартовала. но делать нечего, ничего не нажимая начал записывать правлению прошивку. на 40 процентов и катлета и kess отказывались писать дальше, причем панель горит. Сначала подумал на недостаточное питание, в рено всегда если меньшее 12.3в запись обрывается :( кинул кабели с акку на мою заведенную, питание нормализовалось. пробую, та же фигня. причем понимаете да, машинка не заводится, не оригинальная не правленая не пишутся... моторник в увале, в уме уже прикидываешь во сколько дилер обайдется :))))) потом заметил что обрыв записи совпадает с выключением лампочки непристегнутых ремней. тут меня осенило что хоть панель вся горит, но машинка уходит в спящий режим или эконом. так как машинка была заваленна и нажатие на старт уже неприводили к заводке двигателя, стал заливать оригинал и каждые 30 секунд нажимать на кнопку старт. результат оправдал ожидания, все прописалась, машинка на 100 процентах даже завелась, не дожидаясь синхры а панелью. потом вопрос встал как без заводки заливать тюнению прошивку, чтоб она не заводилась. опять не найдя комбинации без старта, пришлось увалить по новой, и потом записать тюненую с постоянными нажатиями кнопки старт. может кто в курсе как с этими машинками бороться в плане открытия зажигания без старта двигателя |
6.10.2015, 9:30
#111075
Ранее с карточными меганами 2 прокатывало:
· АКПП: Вставьте карту в слот и не нажимая педалей удерживайте кнопку "Старт" 10 секунд. · МКПП: Вставьте карту в слот, включите первую передачу, и не нажимая педалей удерживайте кнопку "Старт" 10 секунд. Вроде бы и на третих сцениках тоже самое. По-моему 10 секунд соответвует - появлению на дисплее "выньте карту". Из третьего поколения ничего не шил, только из второго, так что возможно это там и не прокатывает. Отредактированно stormrider - 6.10.2015, 9:31
6.10.2015, 9:34
#111076
ну как бы по французам есть маленький опыт, эти комбинации известны, пробовал, не прокатило.
я вот думаю, машина старичка, может ему для облегчения что то подправили , может нестандартный был |
6.10.2015, 9:40
#111077
Вполне возможно.
Но как-то давно слышал от коллег, что на SID 301 такие комбинации не прокатывают и все изголяются по разному, чтобы не уснула :) |
6.10.2015, 9:45
#111078
вот вот, 301,305,307 все один хрен :) на 1.5дизель
пришлось и мне изголяться с увалом и последущим систематическим нажатием кнопки старт в момент записи, чтоб незасыпала может кому нибудь пригодится :) |
6.10.2015, 9:45
#111079
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
Воткнуть передачу и периодически жать кнопку
6.10.2015, 9:48
#111080
Надо было включить какую либо передачу или аварийка.
6.10.2015, 9:54
#111081
и аварийку, и навигатор, и фотки смотрел на дисплее, все пробовал.
пока на паркинг не поставишь панель вообще не включалась . машинка инвалида дедка, может там специально защиту поставили, чтоб он без паркинга не смог включить, хрен её знать. |
6.10.2015, 9:55
#111082
А вот это может быть.
26.10.2015, 22:28
#112413
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Ренохи 3 фазы такие ))
Кees интерфейс обычно подсказывает, какие манипуляции необходимо проделать. На Мегане 2 отключить например вентилятор. Пишет в диалоговом окне. Правда на Англицком )) Пыжи на 60 минут выводятся из режима экономии диагбоксом. Может и тут такая фишка? Надо в BCMe клипом поковыряться. -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 3:01 |
