3.3.2008, 19:22
#1095
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 3 раза |
Вот все мучаемся с сервисами по мерседесам. Как выставлять и где править? Как идет отсчет, где взять таблицу?
4.3.2008, 19:59
#1110
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Вот все мучаемся с сервисами по мерседесам. Как выставлять и где править? Как идет отсчет, где взять таблицу? Надо поднять этот вопрос плотнее.. Ловите софт для примера: |
4.3.2008, 22:01
#1111
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Надо поднять этот вопрос плотнее.. Ловите софт для примера: «Вложение rar»«Вложение rar» Тема очень серьезная! Информации не смог найти нигде! Готов купить информацию! |
5.3.2008, 15:43
#1115
Крутили сегодня W220 с 24c04 модель 2000. Поправили сервис в 80 строке, но там просто показания сервиса, изменилось только значение, типа через сколько нужно проходить следующую смену масла, а где пробеги, когда меняли масло прошлый раз например??
5.3.2008, 18:09
#1116
Никому нечего сказать?? Никому не интересно?
5.3.2008, 23:05
#1117
Группа: Member Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
Мерсы надо Старом смотреть... Более точно сказать ничего не могу, т.к. нет такой замечательной вещицы в арсенале :(
6.3.2008, 12:01
#1120
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Делать мерсы без Стара - пустая трата времени. Купите стар, например, у Димы Acorn. Всего 4к баксов обходится с буком. Можно видить не только замены масла.... Например в некоторых есть в SRS инфа, привязаная к пробегу.
6.3.2008, 12:04
#1121
Делать мерсы без Стара - пустая трата времени. Купите стар, например, у Димы Acorn. Всего 4к баксов обходится с буком. Можно видить не только замены масла.... Например в некоторых есть в SRS инфа, привязаная к пробегу. Например в W211.. |
22.2.2009, 7:02
#12549
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
В W211 есть история прохождения сервисов, в блоке АСИСТ и ёще общий пробег и прочия инфа о тормозых дисках и т.д. она храниться в блоке АСИСТ+. Вчера делал W211, старом подтер инфу в блоке АСИСТ+ .
А вот в АСИСТ осталась история о прождении ТО на определенных пробегах. Пробывал старом не выходит, и ввод в экслатацию делал как замена блока не помогло он требует перенести кодировку из старого блока ну и конечно тащит за собой историю. Все это хозяйство храниться в шлюзе так сказать в блоке ZGW. В нем стоят два процика 912 и 705 плюс внешня флешка. Только вот где сидит эта история? В 912 или 705, в епроме или во флеши? Считал 912 искал пробеги так и не нашел. |
22.2.2009, 13:40
#12565
![]() Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
912
22.2.2009, 20:40
#12585
ага,и выглядит ето так :smile:
24.2.2009, 10:57
#12662
ага,и выглядит ето так :smile: «Вложение JPG» Подразнили и все, а посчитать кто-нибудь может. Прикрепленные файлы
24.2.2009, 14:36
#12673
Почему ты считаешь что дразнят
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Сегодня, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 1.10.2026, 17:15 |
