9.10.2015, 9:12
#111227
![]() Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем
я стараюсь читать Infineon Сак-xc2060m-104f80l с XPROG (клон), и у меня все время устройство Sillent время из ошибку я попробовал все, такое, как fift сброса, поднимите 60-62 контактов, Power Up экю Все то же самое время что то, что я то, что, может быть, xc2060 суммарно мертвых Есть идеи экю от Piaggio Beverly 350 экю перестать работать после установки ксенона |
9.10.2015, 9:29
#111229
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
В pdf на этот проц указаны условия вхождения в boot который использует xprog
9.10.2015, 10:25
#111262
Благодарю вас за обратной записи
я проверил все это попробовал все не знаю, где я ошибаюсь или ... мертвым MCU |
9.10.2015, 10:48
#111273
У меня хпрог нормально заработал только когда установил его на другой ноутбук, до этого мучался с силиентом, то работает то нет, некоторые камни вообще не видит, ноут сменил и все ок!
9.10.2015, 10:51
#111274
У меня хпрог нормально заработал только когда установил его на другой ноутбук, до этого мучался с силиентом, то работает то нет, некоторые камни вообще не видит, ноут сменил и все ок! значит питание на ЮСБ там глючит |
9.10.2015, 11:20
#111276
Увез в ремонт уже
9.10.2015, 11:22
#111277
возможно отключен boot, попробуйте jtag/dap другим программатором
9.10.2015, 11:29
#111278
о USB Power я попытался также для питания XPROG с внешнего источника питания 12-14 вольт я не попытался на другой ПК другой MCU, такие 10st нормально
9.10.2015, 11:35
#111279
Nucle
не могу скачать низкие разрешения Отредактированно sv2hqx - 9.10.2015, 11:35
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
28.9.2026, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 8:15 |
