R270 programmer, Доработка
 Zmeiarm
сообщение 9.10.2015, 12:11
Сообщение #111284
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
все в названии :) добавить нечего
Прикрепленный файл  IMG_20141215_200946.jpg ( 359.21 kB )
Ответов (1 - 13)
 vadiksky
сообщение 9.10.2015, 15:00
Сообщение #111300
Спасибо сказали: 41 раз
а что, что то лучше начнет работать?
 Zmeiarm
сообщение 9.10.2015, 15:03
Сообщение #111301
Любопытный
дорабатывал так апарат знакомого , до этого через раз делал 35080 и говорил были проблемы с флашами , после этого писал что все в порядке
 Novichek
сообщение 9.10.2015, 15:11
Сообщение #111302
Спасибо сказали: 87 раз
Месяц как приобрел это прогер, пока проверил только на 35080. Все ,что валялись у меня, потер и те что приезжали тоже стер.
Ща разобрал и обнаружил, что у меня не хватает пару элементов, а резисры правильно стоят.
е
Так вот хочу посоветоваться. почему нету элементов, косяк китов или их доработка. И если надо поставить, недостающие детали, то подскажите пожалуйста, что ставить. И кому не трудно, выложите фотки своих прогеров, для сравнения. Всем Спасибо.
Прикрепленный файл  R270_HRT.jpg ( 193.87 kB )
Прикрепленный файл  20151009_144705.jpg ( 131.24 kB )
 Zmeiarm
сообщение 9.10.2015, 15:15
Сообщение #111303
Любопытный
у меня такой же, доберусь домой вечером проведу фотосессию :)
 Sergeii
сообщение 9.10.2015, 15:55
Сообщение #111307
Спасибо сказали: 130 раз
Походу бывает не только не хватает, но и лишние ставят....:-) В работе проблем не замечал....
 puhovick
сообщение 9.10.2015, 16:11
Сообщение #111308
Спасибо сказали: 16 раз
Ежу понятно, что дроссель сдвоенный - фильтр по питанию
Желтые его исключили
Вместо внешнего генератора на логике с кварцем поставили в фузах внутренний
Работать то будет но стабильность упадет
 smrodo
сообщение 9.10.2015, 16:30
Сообщение #111310
Спасибо сказали: 568 раз
PCF7991- микросхема , которой не хватает работает с транспондерами . Катушка - это антенна .Кстати на фото с 1 поста видно в катушке встроен транспондер. Вопрос для чего ?
Прикрепленный файл  PCF7991AT.pdf ( 7.67 kB )
Прикрепленный файл  PCF7991AT_распин.jpg ( 11.93 kB )
Отредактированно smrodo - 9.10.2015, 16:42
 Odotech
сообщение 9.10.2015, 16:54
Сообщение #111311
Спасибо сказали: 219 раз
«Вложение pdf»«Вложение jpg»
Не помню где-то читал, что это защита!
 smrodo
сообщение 9.10.2015, 16:56
Сообщение #111312
Если так , то понятно почему китайцы убрали это из схемы .
 Doctortehno
сообщение 9.10.2015, 17:00
Сообщение #111313
Master
Спасибо сказали: 421 раз
У меня всегда с первого раза не читает, верней начинает читать и зависает, нажимаю стоп и только со второго раза читает!
Похоже надо дорабатывать!
 puhovick
сообщение 9.10.2015, 17:07
Сообщение #111314
По поводу 7991
Ну 2 варианта
1. предусматривалась запись чипа по дампу КАС (что-то не срослось, не доделали)
2. защита с помощью чипа
 smrodo
сообщение 9.10.2015, 17:10
Сообщение #111315
Скорее - второе . Чип вклеен в катушку . Если бы пустая была - тогда первый вариант.
 andy99
сообщение 15.10.2015, 10:53
Сообщение #111671
Спасибо сказали: 58 раз
обновлений прибора больше не будет?
может кто в курсе?
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 8:22
