X-Prog эбу DME E65 3.3v
 ilyas799
сообщение 6.10.2015, 19:42
Сообщение #111114
Спасибо сказали: 11 раз
Доброго времени суток проблема такая нужно заменить эбу на bmw е65 750i, подключился читает без проблем при попытке стереть, выдаёт ошибку отсутствует 3.3v на пине epee кто знает на покой пин подавать пиание. Возможности сдуть проц нету чтоб посмотреть по даташиту.
Прикрепленный файл  20151006192743.jpg ( 220.2 kB )
Прикрепленный файл  20151006192849.jpg ( 313.83 kB )
Отредактированно ilyas799 - 6.10.2015, 19:44
1 из 2>»
 Novichek
сообщение 6.10.2015, 20:48
Сообщение #111117
Спасибо сказали: 87 раз
Вот тут
Прикрепленный файл  EDC_BDM.jpg ( 121.27 kB )
 ilyas799
сообщение 6.10.2015, 21:10
Сообщение #111119
Немогу посмотреть не достаточно собшений
 Novichek
сообщение 6.10.2015, 21:12
Сообщение #111120
Личка
 ilyas799
сообщение 6.10.2015, 21:48
Сообщение #111122
Видимо я неправильно задал вопрос да я подключался по этой схем только по схеме х прога 7прводов подключения там не указано на какой пин подключать 3.3v с этой плошадки вопрос на какой пин х прга подавать питание с этой плошадки экспериментировать не хочу посколько х прог у меня один.
 Novichek
сообщение 6.10.2015, 21:58
Сообщение #111123
Нету под рукой компа с софтом хпрога. Выложи скрины как из софта Хпрога как подключаться.
Скорей всего это проц хочете на пин ЕрЕЕ 3.3 В получить чтоб запись начать. При начале записи есть на этом пятаке 3.3В??
Можно попробовать подать туда 3.3 В от внешнего источника.
 ilyas799
сообщение 6.10.2015, 22:05
Сообщение #111124
Прикрепленный файл  20151006221104.jpg ( 164.03 kB )
 ilyas799
сообщение 6.10.2015, 22:09
Сообщение #111125
От внешнего источника питание подавал на этот пин не помогло пр подключении блока на столе на этом пине появляется 4v.
 Novichek
сообщение 6.10.2015, 22:41
Сообщение #111126
Я как то от одной БМВ 2 блока пробовал читать и писать Хпргом AFS и SGM . Так вот AFS афс и читался и писался без проблем, а вот SGM такая же проблема как у вас была. При записи жаловался на ЕРЕЕ
 ilyas799
сообщение 6.10.2015, 23:18
Сообщение #111128
По даташиту на этом проце есть, ерее но он выходит на другой пин чтоб узнать надо сдувать проц и прозвонить.Или бдм
Отредактированно ilyas799 - 6.10.2015, 23:28
 Novichek
сообщение 6.10.2015, 23:33
Сообщение #111129
Катлетой или БДМ100 не проще переписать блок??
 ilyas799
сообщение 6.10.2015, 23:46
Сообщение #111130
Есть и катлета и бдм но в даный момент не доступно думал попробовать х прогом и так ради спортивного интереса
 Darck
сообщение 7.10.2015, 11:55
Сообщение #111146
Спасибо сказали: 494 раза
поаккуратнее с этим блоком. МЕ 9.2? Там две флеши Ф800, синхра лежит в них, епромку можно перезалить и котлетой, а вот флеши только руками переносить, в проце ничего перезалисывать не надо, проверено на собственном опыте. Ну и в конце операции выполнить синхронизацию.
 ilyas799
сообщение 9.10.2015, 18:08
Сообщение #111318
Бдм решил проблему считал записал на раз,два
 Solberg
сообщение 10.10.2015, 14:36
Сообщение #111377
Спасибо сказали: 247 раз
Обе флеши?
VAG наше все.
 ilyas799
сообщение 10.10.2015, 16:15
Сообщение #111379
Цитата(Solberg @ 10.10.2015, 15:36) *
Обе флеши?
Точно сказать не могу это мой первый опыт с бдмом, блок подключился ошибок нету, завести пока возможности нету двигатель разобран.
1 из 2>»
Сегодня, 17:14
Посл. ответ от Сергей
BDM порт размер
Сегодня, 7:57
Посл. ответ от игорь
27.3.2026, 19:18
Посл. ответ от michel123
25.3.2026, 22:49
Посл. ответ от Reanimotor
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
25.3.2026, 20:46
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 29.3.2026, 21:56
