DiagBox On-Line + OFFLINE 8.12
 Zmeiarm
сообщение 28.7.2015, 10:04
Сообщение #107923
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
сегодня на фирме купили офф аккаунт для диагбокса, скажу что может сделать каждый себе, регистрация и потом покупка токенов для работы онлайн .
30евро стоит токен на один VIN номер, действительный в течении недели.
неважно что вы делаете, диагноза или кодировании.
конечно чтоб делать диагностику и платить ещё ситроену 30 это дороговато, но в случае когда нужна онлине кодированные, за которое клиент платит нормальные деньги, то можно
Прикрепленный файл  20150728_085345.jpg ( 62.17 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 Zmeiarm
сообщение 9.10.2015, 20:12
Сообщение #111335
Любопытный
Я когда ставлю не удаляю. Архивирую и потом пишу поверху.
Видео по установки основной проги , а не обнавлений.
Может я много это делал, поэтому неправильно сформулировал. У меня на автомате всё..
Извиняйте :))
 puhovick
сообщение 9.10.2015, 20:16
Сообщение #111337
Спасибо сказали: 16 раз
Файл не модифицируется
Он просто мешает активации
Сравни их побайтно
 Zmeiarm
сообщение 9.10.2015, 20:19
Сообщение #111338
Любопытный
Так перед запуском я меняю на старый и только потом запускаю. И всё проходит нормально
Не знаю почему у тебя не шло :a_aah:
 puhovick
сообщение 9.10.2015, 22:43
Сообщение #111349
Все срослось
Кроме того, что выше написал, надо после каждого апдейта восстанавливать файлы и регистрировать обновление
 ice007
сообщение 9.10.2015, 23:28
Сообщение #111351
Спасибо сказали: 71 раз
Цитата(puhovick @ 9.10.2015, 22:43) *
Все срослось
Нет в этом необходимости. У меня тоже не меняется этот файл. Сравнивал в НЕХ. Сохранил потом заменил. НО файлы одинаковые. Использовал обновления от Скари. Ща вообще не обновляю, нет необходимости.
Отредактированно ice007 - 9.10.2015, 23:29
 Zmeiarm
сообщение 9.10.2015, 23:40
Сообщение #111353
Любопытный
Юр я тоже раньше от Луиса пользовал. Но потом встрял с ц3 13 года, на простой замене магнитоллы от другой комплектации..
При кодировании диагбох уходил в космический транс.... а казалось ничего особеного, не бси, не моторник....
 puhovick
сообщение 10.10.2015, 0:19
Сообщение #111355
Файл нужно удалять на время апдейта
В этом смысл
Потом восстанавливать
 slalex
сообщение 11.10.2015, 13:18
Сообщение #111439
Спасибо сказали: 840 раз
помню делал старенький Peugeot 307 после просадки АКБ с ююююююююююююююю вместо вин (полное обFFливание еепром)
так некоторые нужные кодировки были доступны только при выборе пежо планет, а она только
на ХР запускается,
если поставить все обновления, то пежо планет уже не нужен? т е все функции перенесли в DiagBox?
 Zmeiarm
сообщение 11.10.2015, 13:26
Сообщение #111440
Любопытный
Нет не всё перенесли. и диагбох не является альтернативой пп и лексии. Старые машинки из диагбоха запускаются именно пп или лексией.
А вот того что только под хр, не встречал. У меня всё на 7 работает. Диагбох сам запускает ту прогу которой можно сделать машину
 Master911
сообщение 26.9.2017, 20:10
Сообщение #251193
Спасибо сказали: 99 раз
Кто то может подсказать, если поставлю эту версию, пежо 4007 надо заменить блок управления акпп Повер Шифт как на ФФ3 1-1 все, ставить буду с Форда 3его б.у, сможет ли Закодировать и перепрошить б.у блок АКПП с Форда на Пежо?
ПЕЖО 4007 2009г.в
 vadiksky
сообщение 31.5.2018, 11:22
Сообщение #260966
Спасибо сказали: 41 раз
удалил :)
Отредактированно vadiksky - 31.5.2018, 14:44
«<2 из 2
  Сейчас: 19.6.2026, 9:20
