7.2.2009, 12:34
#11120
Помогите пожалуйста. Нужна подмотка на VW Caddy 2007 года с АБС. Может кто сталкивался, подскажите какой генератор надо использовать и куда его вешать?
7.2.2009, 12:36
#11122
Помогите пожалуйста. Нужна подмотка на VW Caddy 2007 года с АБС. Может кто сталкивался, подскажите какой генератор надо использовать и куда его вешать? На абс, ни чем не отличается от пассата. |
7.2.2009, 13:16
#11126
На абс, ни чем не отличается от пассата. Можно немного попадробней для тех кто в танке :) До этого был cтаренький Сaddy без абс, тот я мотал без проблем генератором в разрыв провода от ДС. |
7.2.2009, 16:19
#11139
Тебе же сказали -ABS !!!
Достаточно передних двух , датчики токовые , ни чего сложного ... |
7.2.2009, 19:04
#11146
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Можно немного попадробней для тех кто в танке :) До этого был cтаренький Сaddy без абс, тот я мотал без проблем генератором в разрыв провода от ДС. А еще проще кановская моталка.Caddy в мануале заявлен,20 минут работы и все довольны.А если не любишь простых решений,то на левой стороне жгут от АБС,два передних в разрыв,схему на 555 и подбирай конденсаторы. |
7.2.2009, 21:39
#11166
А еще проще кановская моталка.Caddy в мануале заявлен,20 минут работы и все довольны.А если не любишь простых решений,то на левой стороне жгут от АБС,два передних в разрыв,схему на 555 и подбирай конденсаторы. кановскую моталку наши Украинские умельцы предлагают за 250 баков - по нынешнему курсу это перебор Отредактированно S6166 - 7.2.2009, 21:40
7.2.2009, 21:42
#11167
А еще проще кановская моталка.Caddy в мануале заявлен,20 минут работы и все довольны.А если не любишь простых решений,то на левой стороне жгут от АБС,два передних в разрыв,схему на 555 и подбирай конденсаторы. Дружище!!!! два слова по поводу - "......подбирай конденсаторы"? |
9.2.2009, 12:28
#11262
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Достаточно одного левого датчика, датчик токовый, черный провод в разрыв, генератор с плавным подъемом частоты.
9.2.2009, 17:11
#11283
Дружище!!!! два слова по поводу - "......подбирай конденсаторы"? От емкости зависит скорость мотания |
9.2.2009, 21:26
#11303
От емкости зависит скорость мотания Привет мазохистам :) А если в место кучи кондеров поставить подстроечный резистор во времязадающей цепи ??? Так видимо не кайфово.... |
6.5.2010, 20:23
#38674
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет мазохистам :) А если в место кучи кондеров поставить подстроечный резистор во времязадающей цепи ??? Так видимо не кайфово.... Народ, а по Каддику 2000г никто неподскажет, может там ещё ДС есть, или тоже по АБС? Спасибо! |
Сегодня, 7:53 Посл. ответ от greemax |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 14:52 |
