1.10.2015, 0:09
#110898
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Парни кто работает с DP3 столкнулс с проблемой на днях прибор отказался сделать два Fiat 500(obd) 2012-2013 . Berlingo BSI 2006 (obd) до етого проблем не было .Кто-то сталкивался че мто подобным может производители валят софт чтобы быстрее меняли DP3 на DP4
2.10.2015, 17:45
#110976
это все у вас семечки, я меcяц назад делал W204, все считалось окей, записалось, переписал в замке пробег на 999 999 тысяч, и все , после этого выставляет пробег в панели, и ни чего, на панели горит че то около 1 650 000, в замке по диагностике показывает 999 999, хозяин вообще в ауте,
че го только не делал, бесполезно,...после двух часов , хозяину не когда стало, он уехал, договорились, что приедет завтра, поставим фильтр в замок на следующий день я прибор на всякий случай обновил и о чудо все установилось, фильтр не понадобился, я так и не понял, то ли обновление помогло, а может просто покатался |
2.10.2015, 19:53
#110979
Ничего себе семечки, попал на 19 тысяч и три дня жизни. А у Вас уверен, обновление помогло, уже такое не первый раз.
3.10.2015, 2:17
#110986
это все у вас семечки, я меcяц назад делал W204, все считалось окей, записалось, переписал в замке пробег на 999 999 тысяч, и все , после этого выставляет пробег в панели, и ни чего, на панели горит че то около 1 650 000, в замке по диагностике показывает 999 999, хозяин вообще в ауте, так тоже было пару раз! прибор подвисает на какой-то очередной стадии и как бы залёт. ничего страшного, отправляем в путь на пару км, подключаем и за 1 мин все доделывается. EZS V1 , потом EZS V2! но чтобы чек+вентилятор+ когда повторно заходишь в READ KM а там куй... вот тут репа начинет чесаться...че го только не делал, бесполезно,...после двух часов , хозяину не когда стало, он уехал, договорились, что приедет завтра, поставим фильтр в замок на следующий день я прибор на всякий случай обновил и о чудо все установилось, фильтр не понадобился, я так и не понял, то ли обновление помогло, а может просто покатался Савелий, ну залетом твой случай назвать с трудом можно ... все -таки +1000 рэ))) вот я уехал на 80000 когда бэмэвэ грёбанная и смотанная продалась как обычно лучшему другу их силовых ведомств, и умерла по дороге в Москву... и ничего я сднлать не смог, ибо сам дал добро на дилерский ремонт, а там уж по полнрй программе накалькулировали!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
3.10.2015, 2:36
#110987
Как сказать) обычно везло выкрутиться не в минус, но в данном случае я реально не получил и этой тысячи, ибо все тонкости трех нервных дней сложно описывать, но по мне в подобных случаях проще отдать денег в течении получаса и свободен, чем реально три дня сидеть с клиентом, а не с машиной. Так что равнозначно, да еще в самые праздники, когда все сумки собраны на дачу с шикарной погодой, тут никаких денег не жалко, попал значит попал. Тут не деньги главное, а моральное состояние и приоритеты. Кто также попадал и умудрялся уйти не в минус, уверен, рад этому не был тем не менее. А это действительно жестоко, под кнутом клиента просидеть, а не отправить его домой до результата. Я не припомню другого случая, чтобы я больше суток решал вопрос, да еще на глазах клиента от и до. А вспоминать все случаи в минус, думаю многим есть что рассказать, например у меня, как за полчаса, вместо заработка 3-ех рублей, я вручил клиенту 27 рублей за убитую панель кашкая и отправил его с богом самому решать вопрос починки, но суть не в том, кто больше попал, а в том, что порою ты залетаешь на бабло не из-за своих кривых рук, а по вине той конторы, которая с тебя же нещадно берет бабло, не поддерживает вовремя, да и в целом, и тем более не возмещает за свои ошибки.
3.10.2015, 10:37
#110990
нажимая "ОК" после загрузки девайса, ты тем самым подтверждаешь, что все прямые и косвенные риски берёжь на себя!
про морально-временные попандосы: естественно у любого долгоиграющего мастера найдётся с дюжину подобных историй... после которых, к примеру в телефоне появляются контакты типа : НЕВМЕНЯЕМЫЙ УРОД, ЕБЛАН РЕДКИЙ ИТД, или редактируется имеющийся контакт: ДО инцедента - "Максим-друг Саши", после "Максим Животное")))))))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
3.10.2015, 21:43
#111008
Получается так, новое программное обеспеспечение иногда
что-то портит, но меня слава богу как-то проносило, и возникает вопрос как сделать старый бекап? получается это не возможно, сохраняй, не сохраняй старые версии? С ниссанами конечно очень весёлые пересчёты, но это всё дело практики . Видимо в мире нет совершенства. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
19.10.2015, 21:41
#111886
Получается так, новое программное обеспеспечение иногда что-то портит, но меня слава богу как-то проносило, и возникает вопрос как сделать старый бекап? получается это не возможно, сохраняй, не сохраняй старые версии? старый бэкап программного обеспечения ничего не даст, в нем зашита дата - вы просто не включите прибор, если прошел месяц. Проверено. Вчера у меня вылезла приятнейшая надпись, хотя и других бог не миловал - так что копите деньги на DP4. |
19.10.2015, 21:52
#111888
старый бэкап программного обеспечения ничего не даст, в нем зашита дата - вы просто не включите прибор, если прошел месяц. Проверено. Вчера у меня вылезла приятнейшая надпись, хотя и других бог не миловал - так что копите деньги на DP4. «Вложение jpeg» я бы не спешил с ДП4, :)) |
20.10.2015, 8:24
#111899
старый бэкап программного обеспечения ничего не даст, в нем зашита дата - вы просто не включите прибор, если прошел месяц. Проверено. Вчера у меня вылезла приятнейшая надпись, хотя и других бог не миловал - так что копите деньги на DP4. «Вложение jpeg» когда приобретешь ДП4, выскочит еще одна приятная надпись, у поляков очень продуманные программисты, при переносе лицензий из ДП3 в ДП4, на ДП3 загорится такое же красное окошко, которое предупредит вас, что нажимая кнопочку, вы даете обратный отсчет, и через 60 дней, ваш прибор ДП3 полностью заблокируется, так что оставить оба прибора не получится ИЛИ-ИЛИ |
20.10.2015, 8:26
#111900
я бы не спешил с ДП4, :)) спеши не спеши, а старый прибор поддерживаться не будет |
20.10.2015, 14:58
#111915
когда приобретешь ДП4, выскочит еще одна приятная надпись, у поляков очень продуманные программисты, при переносе лицензий из ДП3 в ДП4, на ДП3 загорится такое же красное окошко, которое предупредит вас, что нажимая кнопочку, вы даете обратный отсчет, и через 60 дней, ваш прибор ДП3 полностью заблокируется, так что оставить оба прибора не получится ИЛИ-ИЛИ у меня оба работают,и уже с мая месяца :) |
20.10.2015, 17:06
#111939
у меня оба работают,и уже с мая месяца :) повезло,....перенос лицензий недавно ввели, ..если хочешь попробовать,обнови ДП3, найди в меню эту функцию, и нажми кнопочку |
Сегодня, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 16.8.2026, 19:56 |
