BMW X5 E70 DDE662
 per2per
сообщение 21.10.2015, 15:55
Сообщение #112037
Спасибо сказали: 117 раз
Добрый день коллеги !
Дизель при резких разгонах глохнет. Клапана регулировки давления и кол-ва топлива и датчик давления в рампе новый блок EKMP заменил. Топливная система помпа в баке фильтры всё заменено. Форсунки новые ставил все 6. Тнвд в бош сервис возили работает. DDE пробовал прошивку менял update. 004560 004570 004610 после того как глохнет.
Прикрепленный файл  20151021_154939.jpg ( 144.27 kB )
Отредактированно per2per - 21.10.2015, 16:02
1 из 2>»
 profecor
сообщение 21.10.2015, 16:53
Сообщение #112043
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Блок управления двигателем смотрели?
 per2per
сообщение 21.10.2015, 16:54
Сообщение #112044
менял на донора
 per2per
сообщение 21.10.2015, 16:55
Сообщение #112045
эта телега меня достала реально прошу помощи уже 50 никого никогда не просил. Это прошу прощения бл..дь конь педальный
Отредактированно per2per - 21.10.2015, 16:56
 per2per
сообщение 21.10.2015, 17:02
Сообщение #112046
в родном DDE отрезали в программе сажевый. В доноре накатил full со старого блока. Опять тоже самое. Теперь вин кфп пролил 8509191. Появились ошибки по сажевому это нормально. Но опять при резком нажатии на газ разница между задданным и реальным давлением в рампе резко увеличивается и машина глохнет.
 per2per
сообщение 21.10.2015, 17:05
Сообщение #112047
Прикрепленный файл  20151021_171046.jpg ( 148.83 kB )
 profecor
сообщение 21.10.2015, 17:08
Сообщение #112049
Странно что при новых форсах есть ошибка по активизации форсы второго цииндра. В ней скорее всего и проблема. Авто 2007 года. Видать CIC ставили и признак изменили.
 per2per
сообщение 21.10.2015, 17:14
Сообщение #112050
ничего странного на машине 3 форсы по сопротивлению отличаются значительно от новых я приговорил их купили новые результат тот же клиент отказался вернули старые форсунки на место вот теперь опять объясняю товарищам и клиенту ситуацию, поэтому ошибки по инжекторам можно отбросить
Отредактированно per2per - 21.10.2015, 17:16
 profecor
сообщение 21.10.2015, 17:16
Сообщение #112051
Попробуй поменяй форсунку с соседней и прокатись. Гдето что то пропустили.
 per2per
сообщение 21.10.2015, 17:18
Сообщение #112052
3 инжектора деффектные но помимо них проблема остаётся
 profecor
сообщение 21.10.2015, 17:26
Сообщение #112053
На последнем скрине вижу только две проблемы, по форсе и саже, какая Вас больше беспокоит?
 per2per
сообщение 21.10.2015, 17:32
Сообщение #112054
последний скрин сделал после как машина приехала я сбросил ошибки завёл оа заработала заглохла изза не рабочей форсунки и после этого считал ошибки и распечатал. Форсунки сейчас заменим но после пробной поездки машина заглохнет с ошибками 004560 004570 004610
 per2per
сообщение 21.10.2015, 18:40
Сообщение #112058
проблема в регулировании давления в магистрали высокого давления. В топливной магистрали давление на холостых 2.5 бар при ускорениях поднимается выше. Эбу EKMP подменял бу с рабочей машины проблема осталась.
Отредактированно per2per - 21.10.2015, 18:43
 profecor
сообщение 21.10.2015, 21:05
Сообщение #112080
На 2.5 бара Вы её совсем бы не завели. Предлагаю завтра с утра подключится удаленно и попробывать Вам помочь разобраться с проблемой. Контакты отправлю в личку.
 per2per
сообщение 23.10.2015, 11:36
Сообщение #112176
Проблему нашли огромное спасибо profecor .замена рампы. Тему можно закрывать.
 Novichek
сообщение 25.10.2015, 18:29
Сообщение #112343
Спасибо сказали: 87 раз
А что с рампой случилрсь??
1 из 2>»
  Сейчас: 13.11.2026, 18:00
