21.10.2015, 15:55
#112037
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 117 раз |
Добрый день коллеги !
Дизель при резких разгонах глохнет. Клапана регулировки давления и кол-ва топлива и датчик давления в рампе новый блок EKMP заменил. Топливная система помпа в баке фильтры всё заменено. Форсунки новые ставил все 6. Тнвд в бош сервис возили работает. DDE пробовал прошивку менял update. 004560 004570 004610 после того как глохнет. Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 21.10.2015, 16:02
21.10.2015, 16:53
#112043
Блок управления двигателем смотрели?
21.10.2015, 16:54
#112044
21.10.2015, 16:55
#112045
эта телега меня достала реально прошу помощи уже 50 никого никогда не просил. Это прошу прощения бл..дь конь педальный
Отредактированно per2per - 21.10.2015, 16:56
21.10.2015, 17:02
#112046
в родном DDE отрезали в программе сажевый. В доноре накатил full со старого блока. Опять тоже самое. Теперь вин кфп пролил 8509191. Появились ошибки по сажевому это нормально. Но опять при резком нажатии на газ разница между задданным и реальным давлением в рампе резко увеличивается и машина глохнет.
21.10.2015, 17:05
#112047
21.10.2015, 17:08
#112049
Странно что при новых форсах есть ошибка по активизации форсы второго цииндра. В ней скорее всего и проблема. Авто 2007 года. Видать CIC ставили и признак изменили.
21.10.2015, 17:14
#112050
Странно что при новых форсах есть ошибка по активизации форсы второго цииндра. ничего странного на машине 3 форсы по сопротивлению отличаются значительно от новых я приговорил их купили новые результат тот же клиент отказался вернули старые форсунки на место вот теперь опять объясняю товарищам и клиенту ситуацию, поэтому ошибки по инжекторам можно отбросить Отредактированно per2per - 21.10.2015, 17:16
21.10.2015, 17:16
#112051
Попробуй поменяй форсунку с соседней и прокатись. Гдето что то пропустили.
21.10.2015, 17:18
#112052
Попробуй поменяй форсунку с соседней и прокатись. Гдето что то пропустили. 3 инжектора деффектные но помимо них проблема остаётся -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
21.10.2015, 17:26
#112053
На последнем скрине вижу только две проблемы, по форсе и саже, какая Вас больше беспокоит?
21.10.2015, 17:32
#112054
На последнем скрине вижу только две проблемы, по форсе и саже, какая Вас больше беспокоит? последний скрин сделал после как машина приехала я сбросил ошибки завёл оа заработала заглохла изза не рабочей форсунки и после этого считал ошибки и распечатал. Форсунки сейчас заменим но после пробной поездки машина заглохнет с ошибками 004560 004570 004610 -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
21.10.2015, 18:40
#112058
проблема в регулировании давления в магистрали высокого давления. В топливной магистрали давление на холостых 2.5 бар при ускорениях поднимается выше. Эбу EKMP подменял бу с рабочей машины проблема осталась.
Отредактированно per2per - 21.10.2015, 18:43
21.10.2015, 21:05
#112080
На 2.5 бара Вы её совсем бы не завели. Предлагаю завтра с утра подключится удаленно и попробывать Вам помочь разобраться с проблемой. Контакты отправлю в личку.
23.10.2015, 11:36
#112176
На 2.5 бара Вы её совсем бы не завели. Предлагаю завтра с утра подключится удаленно и попробывать Вам помочь разобраться с проблемой. Контакты отправлю в личку. Проблему нашли огромное спасибо profecor .замена рампы. Тему можно закрывать. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
25.10.2015, 18:29
#112343
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Проблему нашли огромное спасибо profecor .замена рампы. Тему можно закрывать. А что с рампой случилрсь?? |
Сегодня, 15:27 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 13.11.2026, 17:59 |
