Телефон не берет заряд больше 90%, Ведроид
 Solberg
сообщение 21.10.2015, 18:42
Сообщение #112059
Спасибо сказали: 249 раз
Всем привет! Телефону месяца два, начал замечать (но не помню после чего и в какой момент), что телефон перестал заряжаться до 100%, быстро заряжается до 90 и все, стоит на месте, индикатор меняет цвет с красного на зеленый, за пол дня максимум плюс еще 1%. По началу точно заряжал до 100%. Зарядки менял эффекта ноль. Родная на 2А. Можно было бы списать на дефект железа, но такая ровная цифра и постоянство, наталкивает на мысль, что проблема на программном уровне. Кто что посоветует?
VAG наше все.
1 из 2>»
сообщение 21.10.2015, 18:50
Сообщение #112060
Спасибо сказали: 2066 раз
Искать, как делать калибровку батареи. А так это будет повторяться, телефон в мусорку.
 Solberg
сообщение 21.10.2015, 18:53
Сообщение #112061
Блин ключевое слово "ему два месяца" :super_smilies_015:
VAG наше все.
сообщение 21.10.2015, 18:57
Сообщение #112063
Ну да, блин! Но если моделька бюджет, типа 2-5 тыщ, то этого следовало ожидать, такое не редкость. Что за модель?
 Diagramm
сообщение 21.10.2015, 18:59
Сообщение #112064
Спасибо сказали: 149 раз
Поменяй батарейку или возьми на день с поменяйся с кем нибудь! быстрее разберешься с причиной. Зарядное! АКБ! или калибровки!
 Solberg
сообщение 21.10.2015, 19:03
Сообщение #112066
АКБ не съёмная. Стоит в внутри герметичного корпуса.
VAG наше все.
Сообщение #112067
Боюсь, что калибровки сидят в материнке, бесполезно менять батарею или зарядку..
 Diagramm
сообщение 21.10.2015, 19:14
Сообщение #112068
но ведь на батарейках тоже чипы стоят ?! которые определяют уровень заряда и отключают питание так сказать предохранитель самой батарейки. видел не раз такие... хотя дело хозяйское... я только предложил!
 Solberg
сообщение 21.10.2015, 19:26
Сообщение #112069
В телефона вроде как чипы в аккумах отсутвуют, потому как сам телефон контролирует и управляет этим процессом. Просто смущает что четко на 90 процентах отрубает а не 89 или 91. Можно попробовать обресетить телефон, но жалко данные,попробую калибровку, если нет, то буду ресетить потом поделюсь результатом.
VAG наше все.
 Novichek
сообщение 21.10.2015, 20:23
Сообщение #112071
Спасибо сказали: 87 раз
Почему в гарантию не здать?? Если телефону 2 месяца.
сообщение 21.10.2015, 20:24
Сообщение #112072
Ну например я проверял так на одинаковых девайсах, два планшета со съемными батареями. Меняешь батарейку, результата нет.
сообщение 21.10.2015, 20:27
Сообщение #112073
Ресет обычно не помогает, т.к. калибровка лежит не во флеши. Варианты калибровок разные, или инженерное меню при загрузке активировать, или вытащить батарейку на полчаса, потом вставить и зарядить целиком на выключенном аппарате. Есть еще варианты, все нужно пробовать, но по факту эта болезнь будет вылезать постоянно. Мое мнение, хулиганит контроллер заряда/разряда на матке. Не лечится.
 Solberg
сообщение 21.10.2015, 20:28
Сообщение #112074
Во первых я не уверен что это проблема железа, а телефон с такой неисправностью заберут наверно на неделю, потом скажут что я толбоеп. А второе везти его в матерь наших городов Москву, в которую я ненавижу ездить под любым предлогом, даже под предлогом гарантийного ремонта телефона, делов отдать его на 20 мин, а весь день коту под хвост.
VAG наше все.
сообщение 21.10.2015, 20:29
Сообщение #112075
Не неделя и не 20 мин, а почти 45 дней!
 Solberg
сообщение 21.10.2015, 20:32
Сообщение #112076
Ну во. Тем более. Время есть, есть меллер )))) Помучаю посмотрю, мож какую закономерность выявлю. На форумах пишуть про какой то файл системный, кторый в свою очередь отвечает за баланс энергетики, кто то говорит удалить и все другие говорят что нельзя, попробую забэкапить и удилить.
VAG наше все.
 Solberg
сообщение 23.10.2015, 11:40
Сообщение #112178
Телефончик ожил. Сделал полный ресет, и заряжаться стал намного быстрее, и зарядку полную стал брать.
VAG наше все.
1 из 2>»
Не загружаются фото панелей
Сегодня, 18:50
Посл. ответ от slalex
Новая комбинация приборов
Сегодня, 12:32
Посл. ответ от Arc
6Q0909605AN
Сегодня, 9:52
Посл. ответ от Вячеслав
3.10.2026, 21:23
Посл. ответ от MiK
2.10.2026, 10:11
Посл. ответ от vadimf
  Сейчас: 6.10.2026, 18:56
