LEXUS LX 470-2006, намотка
 Doctortehno
сообщение 7.2.2009, 22:15
Сообщение #11169
Master
Спасибо сказали: 421 раз
В Lexus LX470 2006 года, сдул память 93С66, подключил прищепкой и Таха показала пробег 611660 км при реальном 43500км!
Надо накрутить до 57500км и что-то голова закружилась как быть! Потом обнаружил что там есть еще одна буква 93С66S.
Прописываю 57500, пишет ок., опять захожу что-бы перепроверить-теперь Таха показывает 120320км
В инструкции по UPE увидел, что зта буква S? меняет положение ног, чем на той что без нее может поетому такие показания?
1 из 2>»
 dew
сообщение 7.2.2009, 22:39
Сообщение #11171
по данной модели .смотрел на разводку питания?как к процу ноги идут?и в какой порт на тахе подключаешь?
 Doctortehno
сообщение 7.2.2009, 23:37
Сообщение #11174
Master
Порт 1!
А вот инструкция UPA-USB
Прикрепленный файл  img128.jpg ( 71.06 kB )
 metermaster
сообщение 7.2.2009, 23:59
Сообщение #11175
Спасибо сказали: 74 раза
ну попробуй с порта 0.
а лучше скинь дамп, посмотрим...
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
сообщение 8.2.2009, 0:00
Сообщение #11176
Спасибо сказали: 2062 раза
Я не понимаю, о чем вы, но вся 93-ья серия (C и S), читается и пишется в упе одним портом. По диге либо 0, либо 1, если 66 чип, то порт 0 однозначно.
 Dtc
сообщение 8.2.2009, 0:14
Сообщение #11177
Группа: Member
выбирай другое меню! :prof12: нужно чтобы реальный пробег совпадал с тахо!
а если нет ,ни в коем случае не вписый новый пробег! :prof12:
а то потом перестанет работаь стрелка спидометра или тахометра или....
попробуй как лендкрузер
Отредактированно Dtc - 8.2.2009, 0:15
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 metermaster
сообщение 8.2.2009, 0:53
Сообщение #11181
в том то и дело, что в диговском мануале Порт1... ну ошибочка...
прочитай другим прогером, сохрани прошивку, потом экскрементируй. И НИКОГДА НЕ ПРАВЬ ДАМП, ЕСЛИ ТАХА НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕКУЩИЙ ПРОБЕГ ПРАВИЛЬНО, ЕСЛИ ОБ ЭТОМ НЕ СКАЗАНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО, ТИПА "ДИГА ПОКАЖЕТ ВРОНГ ВАЛЬЮ, ИЛИ ??????"
иначе будет то, что написано постом выше
Отредактированно metermaster - 8.2.2009, 0:53
 Doctortehno
сообщение 8.2.2009, 1:23
Сообщение #11186
Master
Поздно метаться!
Дамп в спешке не сохранил (уже не в первый раз)!
Завтра поставлю на авто посмотрю что не будет работать!
В инструкции Тахи написанно ПОРТ 1, кто знал что там ошибочка - кстати уже не первая.
 Sergeii
сообщение 8.2.2009, 10:43
Сообщение #11191
Спасибо сказали: 129 раз
"Поздно метаться!
Дамп в спешке не сохранил (уже не в первый раз)!"
Как же так?Тысячу раз знал ты об этом!
сообщение 8.2.2009, 15:01
Сообщение #11202
Да, такое есть в инструкциях, но я например ориентируюсь только на чип, на его маркировку, читаю всю 93-ю серию нулевым портом, кроме 56-ого. Бывают исключения, тогда просто почитай разными портами и сравни результат, и все.
 Igor_SPb
сообщение 8.2.2009, 18:51
Сообщение #11209
Спасибо сказали: 3 раза
Выложи фотку с шильды щитка, поищу дамп. В архиве 2005 год, думаю подойдёт... Но эта прошива- америкос, у тебя там не указано, европа, или америка. На крайняк переделаешь :rolleyes:
Прикрепленный файл  LX470_2005.rar ( 34.75 kB )
 makssik
сообщение 8.2.2009, 21:30
Сообщение #11225
Ну что же ты так не аккуратно, есть несколько прошивок с лексов, если надо будет призову LX 470 2004 года пришлю дампик
майл: makssik@mail.ru
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 Doctortehno
сообщение 9.2.2009, 20:33
Сообщение #11295
Master
Накрутил потом на 0-порту Тахой и отдал доску клиенту т.к. он ее сам снимал, прошло пару дней не звонит, но я уверен что скоро даст о себе знать, чудес не бывает, что-то у него точно не работает!
Думаю не Америка т.к. покупали в автосалоне в 2006г, если принесет сфоткаю шилды! Спасибо!
Вот не пойму какого х-я писать порт 1, там честенько ошибочки встречаются!
 Doctortehno
сообщение 9.2.2009, 20:34
Сообщение #11297
Master
Если клиент даст о себе знать, напишу на мыло! Спасибо!
 metermaster
сообщение 9.2.2009, 23:42
Сообщение #11325
Да нет, на этот раз тебе наверно повезло, так как при ajust km таха правит только область пробега :biggrin1:
сравни время записи еепром при этой функции и при "write all"/
но всё равно, булки не надо расслаблять :prof12:
 AlexeyK
сообщение 10.2.2009, 1:08
Сообщение #11333
Бред какой то, зачем пользавотся тахой если щиток пренесли на стол......
к тому же есть upa, не понятно..... можно же и так все посмотреть, и записать.
вот дамп с GX470 это америкос. незнаю может поможет.
если что подберем пиши.
57 1A 57 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A
56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A
56 1A FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 9D 01 62 FE 80 82
F3 01 E0 81 A6 40 26 9A 7B 08 11 8C 32 00 BC B7
80 81 A5 04 00 80 BC B7 80 81 A5 04 00 80 84 83
60 80 1C 82 0C 40 C8 0A BD 01 44 07 43 C0 02 12
C0 01 3A 07 4B 40 2E 98 C1 81 2C 06 0D 41 4F 1E
C3 01 21 86 20 41 F4 9F 62 00 A4 81 82 80 B2 07
60 80 4A 06 1F 00 22 15 BD 01 70 8D 6B C0 92 22
C0 01 70 8D 70 C0 02 30 C1 81 70 8D 72 40 72 3D
C3 01 70 8D 79 C0 30 43 62 00 BD 85 7C 03 A6 80
45 03 42 80 64 44 D2 80 00 80 2C 00 D5 03 F0 80
0C 83 1E 80 7F D1 FC 80 9F 80 0C 80 8B 45 2C 00
2A C0 1E 80 46 03 62 00 9D C0 36 80 88 83 89 00
9E C0 27 80 F8 03 A7 00 B9 C0 1E 80 1A 05 BF 00
BA C0 18 80 22 86 C4 00 36 40 05 80 69 08 2C 00
93 40 1E 80 FD 06 62 00 58 41 36 80 3D 87 84 80
44 C1 22 80 73 88 88 80 81 40 04 00 2A 14 97 00
9D C0 0F 80 97 88 A4 00 9E C0 0D 00 96 89 B2 80
B9 C0 0E 00 44 8A BE 80 BA C0 0C 80 DB 0B C4 00
36 40 06 80 08 87 C5 80 00 80 01 00 24 80 C6 80
00 80 01 00 24 80 C8 00 00 80 02 00 24 80 B8 80
0C 40 16 00 54 81 07 81 1E 40 4F 00 36 01 A3 01
2C C0 9C 80 1C 81 FF 83 42 40 19 81 08 81 0A 80
7F 12 7F 0A CD CC F5 85 31 81 EF 00 26 82 A7 00
0A 8A 0F 8F 0F 94 39 3D 43 00 36 29 F4 9F 66 26
54 00 F7 05 D2 02 B2 01 2F 81 CA 80 97 82 14 04
46 00 FF 85 76 82 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
12 91 3D 00 00 80 90 66 8B BF 01 00 73 40 00 00
ну и конечно поправь 3-ю,4-ю и 5-ю строку ,,,,. а то пробег считать не будет.)))))
1 из 2>»
  Сейчас: 18.5.2026, 13:11
