23.10.2015, 23:42
#112229
touareg V10 5.0TDI 070906016BC full (flash+eprom) dump помогите найтиии!!!
24.10.2015, 8:15
#112245
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
touareg V10 5.0TDI 070906016BC full (flash+eprom) dump помогите найтиии!!! Без паники. Все есть. Есть фаэтон на этом моторе, но там разные версии Флеша в левом и правом моторнике. Есть и туарег такой, но приезжает раз в две недели постоянный клиент. Вам с какого моторника надо? -------------------- VAG наше все.
24.10.2015, 8:55
#112247
Без паники. Все есть. Есть фаэтон на этом моторе, но там разные версии Флеша в левом и правом моторнике. Есть и туарег такой, но приезжает раз в две недели постоянный клиент. Вам с какого моторника надо? фаетон пробывали не то, моторники оба там два блока Master и Slave |
24.10.2015, 9:06
#112248
фаетон пробывали не то, моторники оба там два блока Master и Slave Я знаю что их два. Вам оба надо??? -------------------- VAG наше все.
24.10.2015, 9:12
#112250
Я знаю что их два. Вам оба надо??? Да оба ! мне вчера скинули все но без епома! залили чек покгас а шоибки висят ,!!Версия програмного обеспечения блоков не совпадает,,ЕЕПРОМ неправилная сумма. дефект, |
24.10.2015, 10:55
#112270
Да оба ! мне вчера скинули все но без епома! залили чек покгас а шоибки висят ,!!Версия програмного обеспечения блоков не совпадает,,ЕЕПРОМ неправилная сумма. дефект, Одис Е есть? Обнови блоки в принудительном режиме, именно той прошивкой которой надо, а не той которую он предложит. И есть еще вариент, обратитесь к чиптюнерам, пусть пересоберут фуллы, но желательно после обновления. Отредактированно Solberg - 24.10.2015, 10:57
24.10.2015, 11:15
#112273
Одис Е есть? Обнови блоки в принудительном режиме, именно той прошивкой которой надо, а не той которую он предложит. И есть еще вариент, обратитесь к чиптюнерам, пусть пересоберут фуллы, но желательно после обновления. он обновлял все, но пишет отказ еепром |
24.10.2015, 13:48
#112289
он обновлял все, но пишет отказ еепром Единственное чем могу помочь, когда приедит ко мне этот турик, солью. Жди или ищи еще где. -------------------- VAG наше все.
24.10.2015, 13:49
#112290
ок, спасибо
Администрация
есть кнопка спасибо! в следующий раз будет расцениваться как флуд, набитие постов!
27.10.2015, 8:46
#112428
VW Passat 2.0 TDI, 2005, EDC16
Тут епромками от вашего турика народ развлекается. -------------------- VAG наше все.
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 20:39 |
