23.10.2015, 19:23
#112210
Переходить или....подождать ещё? терзает это напоминание, бесплатностью
24.10.2015, 9:55
#112260
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
Добавлю почему бесплатно.
После первого квартала продаж 8ки. Многие захотели отъехать на 7ку. Микросы начали за денежку продавать 7ку на новые компы. Разразился скандал и даже судебные иски. Типа мы платили больше за новый сомп с 8кой и 7ка стоит меньше. Какого ***** вы её нам за деньги. Долго разбирались и микрософт прижали изза этого. Но эти суки и там придумали. Просто перестали продавать с 7кой компы вообще. Народу деваться некуда начали привыкать к 8ке. Умные стирают ставят 7ку. Смотрите статистику в интернете. Ну и теперь фишка бесплатной 10, чтоб как то компенсировать провал 8ки и перевести окончательно на 10 пользователей. Не забываем что она как и 8ка привязанна к онлайн аккаунту. Это для тех кто понимает о чём я |
24.10.2015, 9:55
#112261
но если стояла HOME версия 7-ки официально, то такой же хоум будет и на 10-ке, но можно конечно с другим ключем и про версию воткнуть. "оффициально" ultimate любопытно что подхватит |
24.10.2015, 9:58
#112262
Ага.... значит по любому, что имеем на акронис, после обновить на 10, и тоже забекапить а после и решать... У меня сейчас семёрка с лицензией вшитой в биос (мной самим конечно)...номер левый, понятное дело так обновится? нет левый не прокатит. сначала заявили что можно будет левые обновлять, но потом отменили! думаю вариант только ставить на чистую! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
24.10.2015, 10:05
#112263
Мужики. Не страдайте с выбором номе или про. Да это не парит, парит ставить или нет )))))) -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
24.10.2015, 10:07
#112265
Если оперативки до 4гб, то не думая ставьте номе
24.10.2015, 10:11
#112266
Да это не парит, парит ставить или нет )))))) Ставить ! ставить и еще раз ставить ! Однозначно система лучше ! ну ток на чистую Да, забыл ставь не офф версию а хорошую сборку Отредактированно alikdr - 24.10.2015, 10:33
24.10.2015, 11:55
#112275
Если и созрею, то вначале как обнову поставлю, если проблемы будут, то уже тогда начну сборки разные делать.
25.10.2015, 0:05
#112313
Решился и обновил штатно, настройки и софт что был всё на месте, хуже не стало, даже получше, шустрее система, даже места больше на С диске стало, реально система более модная. Бум юзать.
25.10.2015, 0:14
#112314
О чём и речь шла :)
25.10.2015, 0:38
#112315
Если бы что-то пошло не так, было бы лень всё заново с нуля делать ))) Только из-за этого сомнения терзали ))) Лан, всё уже позади.
25.10.2015, 11:21
#112327
Обновил и я по умолчанию. как предлагалось.... Стояла 7. сказать что стало работать шустрее. не заметил. даже наоборот, ощущение притормаживания.... После окончания всей процедуры пропала мышь... При Ctrl+Flt+Del появляется панелька, где перезагрузить можно клавой. Раньше вроде не было? Появилась....Подцепил iProg, драйвера слетели....Поставил. При первой пробе работы - слетели. Поставил второй раз. вроде работают....Места на диске освободила 6 гиг.
25.10.2015, 12:18
#112329
Решился и обновил штатно, Обновил и я по умолчанию. как предлагалось... А подробней можно? как всё происходило.....нажали на кнопку и всё? у меня вот так пока |
25.10.2015, 12:43
#112330
Висело в трее уведомление, нажал, потом продолжить, он выкачал дистрибутив, после чего всё установил, минут 40-60 где-то, драйвера, программы и остальное всё установилось само, т.к. это не с нуля установка, тормозов нет, даже чуть получше по сравнению с 8.1. Кстати ипрог, правда сам прогер не втыкал, но с новым ключиком кальки пашут прекрасно, а вот на 4PDA как раз глаголили, что у них появились тормоза, начала карта памяти отваливатся и т.д. Я ни с чем подобным не столкнулся. Интерфейс неплохой, настроек кстати гораздо больше чем в 8.1 и настраивать можно практически всё. Даже какое-то фоновое г-но поотключал, что увеличило время автономной работы от батарейки, хотя там и так нехилое время на этой йоге.
25.10.2015, 13:11
#112333
Х.з. где как , какие версии ставит...??? У меня вылазило синее окно. В диске ошибся!.... Места убавилось, а не прибавилось! 6,5 гиг. оранж5 тоже слетел, драйвера с архива не стали. пришлось с диска ставить....Больше пока ничего не пробовал. комп домашний. Интерфейс проще. нет наляпистости. мне нравиться.
Да еще.... офис 10 стал просить лицензию.... пока это самый неприятный момент. Отредактированно Sergeii - 25.10.2015, 13:15
25.10.2015, 13:36
#112335
Место убавилось, ты запусти утилиту очистка диска, там удали с её помощью предыдущие версии, инсталляторы и т.д. и места прибавится, я 12 гигов освободил. Дрова он сам установил, офис 10 у меня тож ключ просит, надо найти бумажку с ключем из коробки планшета.
Вчера, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 6.11.2026, 9:51 |
