24.10.2015, 21:28
#112302
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Подскажите куда подключается Host, а куда ЭБУ. А то открыл корпус, а как было не запомнил. Закрыть можно и так и наоборот.
24.10.2015, 21:39
#112303
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2216 Спасибо сказали: 301 раз |
У тебя дырочки под светодиоды тоже с двух сторон?
24.10.2015, 22:23
#112304
![]() Группа: Real User Сообщений: 812 Спасибо сказали: 225 раз |
Так там пару отверстий отсутствует с одной стороны, так же и со стороны разьёма с эбу
Отредактированно dima-sid - 24.10.2015, 22:32
24.10.2015, 22:52
#112306
Где провод красный напаян,там на эбу идёт.
24.10.2015, 23:25
#112308
Где провод красный напаян,там на эбу идёт. Спасибо. Ответ понятен. |
24.10.2015, 23:25
#112309
У тебя дырочки под светодиоды тоже с двух сторон? Наверно товарищу захотелось пообщаться! а Вы так сразу закрыли тему ! Мне кажется надо чтобы выложили фото корпуса с разных ракурсов! А затем всем форумом и обсудим как их поставить! Так сразу не понять без фото! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
24.10.2015, 23:27
#112310
У тебя дырочки под светодиоды тоже с двух сторон? Дырочки с одной стороны. Крышку с обратной стороны можно поставить по разному. |
24.10.2015, 23:28
#112311
Так там пару отверстий отсутствует с одной стороны, так же и со стороны разьёма с эбу На счёт отверстий я посмотрю завтра. Спасибо. |
25.10.2015, 0:43
#112316
А там разве не папа-мама разъемы DB-25. Видать и правда пообщаться человеку захотелось )))
25.10.2015, 10:11
#112324
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
Да не воткнёшь там наоборот никак! Сообщение № 3 внимательнее читать надо!
25.10.2015, 10:16
#112326
Ну если сильно постараться то можно и запихнуть, мне один любопытный му..ак запихнул на оборот, потом разъём разбирал чтоб штырьки вытащить.
25.10.2015, 15:30
#112339
Без комментариев
25.10.2015, 16:11
#112340
А, я по путал с разъёмом диагностики.
Вчера, 22:06 Посл. ответ от roma |
Вчера, 19:30 Посл. ответ от Еркинбек |
Вчера, 18:48 Посл. ответ от Serfer1985 |
Вчера, 18:39 Посл. ответ от Vasilich |
26.4.2026, 10:52 Посл. ответ от Владимир |
| Сейчас: 28.4.2026, 1:03 |
