15.10.2015, 6:34
#111660
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Всем доброго времени суток,
Пытаюсь понять как можно, и можно-ли вообще, определить пробег по содержимому EEPROM, слитому из данного блока. Кто владеет технологией, пожалуйста подскажите Спасибо заранее. Прикрепленные файлы
1 из 3»
15.10.2015, 10:30
#111666
Всем доброго времени суток, Пытаюсь понять как можно, и можно-ли вообще, определить пробег по содержимому EEPROM, слитому из данного блока. Кто владеет технологией, пожалуйста подскажите Спасибо заранее. А не слишком сложный путь ты выбрал, а VCDS не проще подключить?? По идее и по дампу можно, только у меня нечем. |
15.10.2015, 11:15
#111672
В Вашем дампе 368568км
Это поправленный, в нем ровно 100000км Для анализа будет достаточно. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
15.10.2015, 12:16
#111674
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Походу народ готовиться иски предъявлять к ФВ? Одно из условий пробег?
16.10.2015, 4:03
#111716
Ну да VCDS это однозначно просто, только не к чему подключать, один блок на столе и даже без гейтвэя. История такая случилась, мы с товарищем сняли с убитого силовой агрегат, т.е. коробку с движком вместе. Панель приборов на убитом уже кто-то слямзил... Хотелось просто понять сколько убитый бегал пока его на свалку занесло... Там ещё где-то должны мозги от трансмиссии остаться... Может заберу поковыряться на досуге.
Спасибо за помощь, премного благодарен. Самое прикольное, что даже собственный файл не могу скачать. Вероятно надо увеличить количество публикаций, т.е. выйти в большой тираж... Надеюсь флуд контроль меня не спалит... а тираж нужно увеличивать... Надеюсь флуд контроль меня не спалит... а тираж нужно увеличивать... Не вкурил я что-то где пробег прописан и в каком виде. Файлы сравнил, результат неочевиден. Скрин прилагаю... Хотелось бы разобраться что к чему... Прикрепленные файлы
16.10.2015, 9:44
#111728
368568 км
16.10.2015, 13:20
#111737
17.10.2015, 7:12
#111758
Благодарствую однако. Сначала что-то у меня не срослось в анализе... Теперь проясняется.
Получается цифра в явном виде, только hex. 15F7E802 = 368568km 322m 05F5E100 = 100000km 000m Прикольно! И это что же получается для всех Volkswagen справедливо? Вот из Touareg 2006 дампик имеется тоже... Судя по этой методике пробег получается...около 121318км Ешё, надеюсь последний по теме и самый пикантный вопрос. А как там контрольные суммы считаются? Ведь если тупо поменять данные и не скорректировать контрольки, залить всё это в чип, то ничего хорошего можно и не ждать... Так как, можно прояснить, плииз? Я так себе понимаю, ответов больше не будет, по крайней мере публичных ;-) На carhelp так вообще мои посты просто поудаляли тупо без объявления войны... очень суровые ребята там. Так может в личку кто-нибудь ответит что-ли? Хотелось бы всё же знать насчёт контрольных сумм или может это не актуально для данного случая и можно тупо данные менять по адресам? Заранее спасибо. Прикрепленные файлы
19.10.2015, 8:35
#111849
я думаю это уже никому не интересно, т.к. уже давным давно эти блоки делаюся по ОБД разными приблудами
27.10.2015, 6:08
#112427
Прошу пардона, мне всё же ещё очень даже интересно. Подкорректировал я EEPROM, записал в него приблизительный пробег, иммобилайзер отключил. Блок теперь работает в автомобиле, но горит постояная нестираемая ошибка EEPROM. По ходу я что-то недоделал там. Как можно с помощью VAG COM прописать посторонний блок и можно ли вообще? Думаю там нужно было поменять номера VIN и вероятно пересчитать контрольную сумму... Пожалуйста помогите разобраться.
27.10.2015, 8:52
#112429
Прошу пардона, мне всё же ещё очень даже интересно. Подкорректировал я EEPROM, записал в него приблизительный пробег, иммобилайзер отключил. Блок теперь работает в автомобиле, но горит постояная нестираемая ошибка EEPROM. По ходу я что-то недоделал там. Как можно с помощью VAG COM прописать посторонний блок и можно ли вообще? Думаю там нужно было поменять номера VIN и вероятно пересчитать контрольную сумму... Пожалуйста помогите разобраться. Это ошибка контрольной суммы. Поэтому Вам и говорят сделайте это шнурком, он автоматом контролькц пересчитает. А привязка к вину происходит автоматически при после ввода логина и синхронизации с блоком кейси. Если блок не родной то у Вас должно быть два логина, родной из старого блока или из кейси ( они одинаковые) и из нового блока. Вводите родной логин в блок а потом в 50 канале адаптации вводите старый логин машины дальше она все сделает сама, но на заведомо целом дампе. Далее вин станет родным и логин в моторнике поменяется на старый. И естественно контрольная сумма сама пересчитается. Отредактированно Solberg - 27.10.2015, 9:00
27.10.2015, 9:25
#112430
вот бери и не мучайся :)
это для EDC16U1 , EDC16U31 , EDC16U34 Прикрепленные файлы
Отредактированно kos004 - 27.10.2015, 9:26
27.10.2015, 10:15
#112432
вот бери и не мучайся :) это для EDC16U1 , EDC16U31 , EDC16U34 д день! не могу скачать ваш архив,хотя зарегестрирован!(((не кинете на почту если не сложно! заранее спасибо egor.egor.79@mail.ru |
27.10.2015, 11:36
#112438
д день! не могу скачать ваш архив,хотя зарегестрирован!(((не кинете на почту если не сложно! заранее спасибо egor.egor.79@mail.ru Доступ к скачиванию файлов новыми пользователями ( общее правило ) |
27.10.2015, 12:00
#112441
Если кому нужно у меня есть флеши от V10 tdi
TDI V10 BLE TDI V10 BLE есть еще разное,кому нужно пишите!есть все кроме дампов,которые ищу,а здесь не могу скачать Прикрепленные файлы
Администрация
1-читаем правило форума!!! отредактируйте согласно правилам ваши файлы!!!
2- не нужно постить подряд несколько сообщений, если хотите чтото добавить есть внизу кнопка изменить, если вы так пытаетесь набить посты мы это поправим! |
28.10.2015, 3:30
#112483
Это ошибка контрольной суммы. Поэтому Вам и говорят сделайте это шнурком, он автоматом контролькц пересчитает. А привязка к вину происходит автоматически при после ввода логина и синхронизации с блоком кейси. Если блок не родной то у Вас должно быть два логина, родной из старого блока или из кейси ( они одинаковые) и из нового блока. Вводите родной логин в блок а потом в 50 канале адаптации вводите старый логин машины дальше она все сделает сама, но на заведомо целом дампе. Далее вин станет родным и логин в моторнике поменяется на старый. И естественно контрольная сумма сама пересчитается. Ну вот, это уже вселяет надежду. Я когда заливал EEPROM с помощью BDM100, делал проверку "контрольки", может что-то не сработало... Имеется в распоряжении OPEN PORT 2.0 (оригинал), KWP2000 plus, VAG COM HEX+CAN 12.12 (стабильный). Проблема в наличии толкового софта... Можно поконкретнее, как делать. Или в личку. Я так понимаю что ошибка EEPROM через VAG COM шнур не стирается, а посему нужно правильную редакцию заливать. Логины тоже мне неизвестны, ни старый ни новый... Так что пребываю в непонятках всё ещё... |
1 из 3»
8.10.2026, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 10.10.2026, 13:37 |
