7.2.2009, 18:46
#11144
Уважаемые!!!!,
кто поможет разобратся???????? Все подключения выполненны согласно Мануала от Tachouniversal. Кварц перемкнул. Одну ногу задрал. Исползуется старый тип CPU. При чтении дампа на Renault Twingo, Tachouniversal считывает Километраж/Dump, не верно.(на тахо 180000Км считывает 566666Км) |
7.2.2009, 19:06
#11147
Уважаемые!!!!, кто поможет разобратся???????? Все подключения выполненны согласно Мануала от Tachouniversal. Кварц перемкнул. Одну ногу задрал. Исползуется старый тип CPU. При чтении дампа на Renault Twingo, Tachouniversal считывает Километраж/Dump, не верно.(на тахо 180000Км считывает 566666Км) Из моих личных заметок "Стоит проц ST6240, UPA-Usb не прочитала, дига не прочитала, чем делать, не понятно.". Машина была 2002г. Говорят, что родной ST софт пишет этот процессор. |
7.2.2009, 19:21
#11152
Уважаемые!!!!, кто поможет разобратся???????? Все подключения выполненны согласно Мануала от Tachouniversal. Кварц перемкнул. Одну ногу задрал. Исползуется старый тип CPU. При чтении дампа на Renault Twingo, Tachouniversal считывает Километраж/Dump, не верно.(на тахо 180000Км считывает 566666Км) можно попробывать на Тахе кнопку "С" нажать. На транзитовском тахографе помогает. |
7.2.2009, 19:32
#11153
В какой момент нажать на Тахе кнопку "С" ?
7.2.2009, 19:42
#11154
можно попробывать на Тахе кнопку "С" нажать. На транзитовском тахографе помогает. Не говори глупости, это тут не причем. Да и дело не в пробеге, камень вообще не читается, а таха любит писать заоблачные числа, если ее запустить в холостую. |
7.2.2009, 20:03
#11158
Значит Taha, сдесь буз вариантов.!?
А вот UPA-Usb у меня пока нет а что ана стоит или можно ли собрать самому?(http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=1859) |
7.2.2009, 20:29
#11160
Значит Taha, сдесь буз вариантов.!? А вот UPA-Usb у меня пока нет а что ана стоит или можно ли собрать самому?(http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=1859) Там старый вариант COM. Но я же написал вверху, что UPA тоже не сделала. |
7.2.2009, 20:59
#11163
Komisar13= фот щитка и проца в студию!!!
делал я что то подобное тахой на Fiat -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
7.2.2009, 23:26
#11173
Завтра все выложу!
8.2.2009, 20:36
#11220
Komisar13= фот щитка и проца в студию!!! делал я что то подобное тахой на Fiat На CPU отображенно следуещее, 6H1B VDO M205.7 M22AH9914A Malta ST Фотки в архиве Прикрепленные файлы
9.2.2009, 2:37
#11250
проц ST6245-Омега его читает!
9.2.2009, 12:36
#11263
На CPU отображенно следуещее, 6H1B VDO M205.7 M22AH9914A Malta ST Фотки в архиве посмотрел мануал по тахе там 2 варианта а у меня был Fiat Brava 97 с ST6249 в другом корпусеPLCC Отредактированно Dtc - 9.2.2009, 12:37
9.2.2009, 12:41
#11264
проц ST6245-Омега его читает! а ты не путаеш ,может все таки UPA а не Omega? -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
9.2.2009, 12:44
#11265
Нет не путаю,Омега точно читает!
ST ST6232 (128x8) ST6240 (128x8) ST6245 (128x8) ST6249 (128x8) |
Сегодня, 11:31 Посл. ответ от Игорь Орлов |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 12.7.2026, 14:47 |
