Nissan Sunny 2003г, Ищется распин ЭБУ
 alexzarx
сообщение 29.10.2015, 13:56
Сообщение #112604
Спасибо сказали: 128 раз
Всем привет! приехал данный авто с проблемой: При нагреве дерготня, глохнет незапускается, лаунч выдал ошибку по ДПКВ, привезли новый ( ОРИ ) поставили, не запускается, ошибок нет, искра отсутствует, импульса на катушках тоже нету. Смущает то что бензонасос вообще не отключается после включения зажигания, ЭБУ снял проверил на предмет выгорания микрухи управления рхх, все целое. Нужен распин блока, прозвонить проводку т.к. на пластиковой крышке есть следы СЕРЫХ.
Заранее СПАСИБО
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
Ответов (1 - 10)
 alexzarx
сообщение 29.10.2015, 15:54
Сообщение #112617
Проверил тщательнее на предмет погрызли серые провода, нет, все жгуты целые, массы проверил в норме
+7 922 22 11 336
 Zmeiarm
сообщение 29.10.2015, 17:41
Сообщение #112619
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
а по подробней.?
какой мотор, какой код мотора? все схемы же невыложить ...
 TuningSpets
сообщение 29.10.2015, 18:02
Сообщение #112621
Спасибо сказали: 116 раз
А если осцил на дпкв повесить, что происходит в момент когда авто глохнет, желательно повесить у эбу, там весь распин вызванивается за 5-10 минут.
89091472865
  Пользователь на форуме!
 alexzarx
сообщение 30.10.2015, 12:58
Сообщение #112659
Авто вообще не запускается, вызвонить не получается, допустим ДПКВ каждый пин звонится сразу на несколько контактов, мотор QG15
+7 922 22 11 336
 diagdan
сообщение 30.10.2015, 13:10
Сообщение #112661
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Это как может так звонится ?
Разьем эбу отсоединен?
 TuningSpets
сообщение 30.10.2015, 13:17
Сообщение #112662
Там у вас что топор в проводку вотктули)
89091472865
 smrodo
сообщение 30.10.2015, 14:02
Сообщение #112664
Спасибо сказали: 568 раз
2 пин ДПКВ должен идти только на один 51 пин БУД . На крайних питание 12в и масса . На БУДе 105.106-масса , 69-питание, 31-зажигание ,108.107+ при вкл зажигания .
 alexzarx
сообщение 30.10.2015, 14:07
Сообщение #112665
Спасибо, сйчас проверять поползу
+7 922 22 11 336
 smrodo
сообщение 30.10.2015, 14:41
Сообщение #112667
У тебя 112 или 116 пин разъем ? 51 пин - это для 112 пинового . Если 116 пиновый - там другой распин . (65- сигнал датчика коленвала)
Прикрепленный файл  1.jpg ( 252.34 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 278.39 kB )
Прикрепленный файл  2-1.jpg ( 128.28 kB )
Прикрепленный файл  2-2.jpg ( 152.14 kB )
Отредактированно smrodo - 30.10.2015, 15:16
 alexzarx
сообщение 30.10.2015, 16:15
Сообщение #112669
112pin
Авто запустили, проблема была в самом разъеме ДПКВ, контакты уже от старости промялись поджал контакты авто запускалось но глохла временами (при перегазовке) прожал контакты ЭБУ вся проблема исчезла! Всем откликнувшимся Спасибо
+7 922 22 11 336
  Сейчас: 9.8.2026, 9:50
