29.10.2015, 13:56
#112604
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
Всем привет! приехал данный авто с проблемой: При нагреве дерготня, глохнет незапускается, лаунч выдал ошибку по ДПКВ, привезли новый ( ОРИ ) поставили, не запускается, ошибок нет, искра отсутствует, импульса на катушках тоже нету. Смущает то что бензонасос вообще не отключается после включения зажигания, ЭБУ снял проверил на предмет выгорания микрухи управления рхх, все целое. Нужен распин блока, прозвонить проводку т.к. на пластиковой крышке есть следы СЕРЫХ.
Заранее СПАСИБО -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
29.10.2015, 15:54
#112617
Проверил тщательнее на предмет погрызли серые провода, нет, все жгуты целые, массы проверил в норме
+7 922 22 11 336 |
29.10.2015, 17:41
#112619
а по подробней.?
какой мотор, какой код мотора? все схемы же невыложить ... |
29.10.2015, 18:02
#112621
А если осцил на дпкв повесить, что происходит в момент когда авто глохнет, желательно повесить у эбу, там весь распин вызванивается за 5-10 минут.
30.10.2015, 12:58
#112659
А если осцил на дпкв повесить, что происходит в момент когда авто глохнет, желательно повесить у эбу, там весь распин вызванивается за 5-10 минут. Авто вообще не запускается, вызвонить не получается, допустим ДПКВ каждый пин звонится сразу на несколько контактов, мотор QG15 -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
30.10.2015, 13:10
#112661
Это как может так звонится ?
Разьем эбу отсоединен? |
30.10.2015, 13:17
#112662
Там у вас что топор в проводку вотктули)
30.10.2015, 14:02
#112664
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Авто вообще не запускается, вызвонить не получается, допустим ДПКВ каждый пин звонится сразу на несколько контактов, мотор QG15 2 пин ДПКВ должен идти только на один 51 пин БУД . На крайних питание 12в и масса . На БУДе 105.106-масса , 69-питание, 31-зажигание ,108.107+ при вкл зажигания .
30.10.2015, 14:07
#112665
2 пин ДПКВ должен идти только на один 51 пин БУД Спасибо, сйчас проверять поползу -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
30.10.2015, 14:41
#112667
У тебя 112 или 116 пин разъем ? 51 пин - это для 112 пинового . Если 116 пиновый - там другой распин . (65- сигнал датчика коленвала)
Отредактированно smrodo - 30.10.2015, 15:16
30.10.2015, 16:15
#112669
112pin
Авто запустили, проблема была в самом разъеме ДПКВ, контакты уже от старости промялись поджал контакты авто запускалось но глохла временами (при перегазовке) прожал контакты ЭБУ вся проблема исчезла! Всем откликнувшимся Спасибо -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
Сегодня, 9:21 Посл. ответ от Anatolie |
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 10:43 |
