31.10.2015, 15:56
#112706
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
Всем привет, решил поменять старую сигнализацию, все вырезал достал ключ из обходника, сделал еще один чип тангой, читал писал хпрог.
Поставил CAS обратно и теперь висит в DME B1214. Пробовал сделать синхранизацию инпой и дисом, безуспешно. Неужели вальнул CAS? Какие пути решения? Авто личное, месяц пытался заехать в гараж и по итогу сломал тачку |
31.10.2015, 16:04
#112707
не паникуй, авто же свое, стукнись к profecor поможет, а чип то нафига еще один
31.10.2015, 16:21
#112708
ну конечно, жалко было нормальный ключ под панель херить, намотал обходчик окуротно с мини реле.
самое главное что авто видит все чипы и в том числе новый. |
31.10.2015, 16:26
#112709
еще раз не паникуй, flash уплыл не страшно, но ...., дождись парни помогут, тут не таких вытаскивают
пс. а может что с обходчиком намудрил? Отредактированно alexir - 31.10.2015, 16:27
31.10.2015, 17:53
#112717
А как-же флеш уплыл если:
авто видит все чипы и в том числе новый. если-б уплыл, то КАС мёртвый был-бы совсем |
31.10.2015, 18:27
#112719
верни обратно, что мешает, без чипа танги, и синхру...
Отредактированно alexir - 31.10.2015, 18:29
31.10.2015, 18:38
#112720
Что конкретно пишет диагностика? Дословно ошибку из DIS можете написать? И какой DME? Стартер крутит?
1.11.2015, 8:38
#112746
Обратно возвращал, все тоже поведение.
Стартер крутит, DME MS45.1. DIS пишет: DME - 27A4 DME: Interface EWS3.3 - DME - Timeout error: after terminal 15 no EWS telegram received - Fault current => Electronic car immobilisation system B1214_MS45CAS |
2.11.2015, 9:13
#112768
Может быть нужно руками синхру сделать?
2.11.2015, 12:12
#112773
Если с проводкой точно все в порядке и не синхрится штатными методами то давай попробуем руками. Кас как я понял уже вычитан, читайте моторник и кидайте дампы.
2.11.2015, 13:16
#112774
Если с проводкой точно все в порядке и не синхрится штатными методами то давай попробуем руками. Кас как я понял уже вычитан, читайте моторник и кидайте дампы. вот они Прикрепленные файлы
2.11.2015, 13:22
#112776
Из моторника Flash нужен а не Eeprom.
2.11.2015, 13:33
#112779
2.11.2015, 14:18
#112786
вес тот?
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
11.11.2026, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.11.2026, 2:21 |
