7.2.2009, 22:38
#11170
Разыскивается Full на проц R2 (ключи), на вышеуказанный авто, маска 0L2M.
Проц дает считать только ЕЕПРОМ, Флеш читается неустойчиво ни на холодном ни на горячем процессоре, более 50% прочитать не удалось. Без помидоров, замок убит не мной. |
8.2.2009, 0:48
#11180
Группа: Real User Сообщений: 698 Спасибо сказали: 83 раза |
дето валялся, в понедльник посмотрю
Отредактированно yurafeo - 8.2.2009, 0:49
9.2.2009, 15:47
#11276
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13331 Спасибо сказали: 2062 раза |
Если вопрос еще не решился, то yurafeo выложил в базу прошивки (к сожалению маску камня он не указал, но есть номер блока A 639 545 06 08).
Без ключей С ключами |
9.2.2009, 16:58
#11281
Если вопрос еще не решился, то yurafeo выложил в базу прошивки (к сожалению маску камня он не указал, но есть номер блока A 639 545 06 08). Без ключей С ключами Маска на фотке видна вроде, там 3К85А, шилось с успехом так же на 4J74Y |
9.2.2009, 18:04
#11288
Маска на фотке видна вроде, там 3К85А, шилось с успехом так же на 4J74Y Маски не видно, фото нельзя увеличить. Добавь в примечании маску. Режим редактирования доступен. |
9.2.2009, 20:09
#11293
Извиняюсь за молчание, занимался целый день организацией похорон тещи и встречей родственников. Не до замка было. Завтра тем более. Так, что вернул его конкуренту, процы перешил, но как он мне отзвонился, вопрос не решился. Предистория вкратце: убил он его уже после смотки при повторном подключении (первое включение было на весу, все - ок, машина завелась). Второе подключение, после установки на место, здесь и произошел фейерверк из-за замыкания контактов в разъеме. Причина ламерская: при подключке на столе подпаивал провода на штырьки разъема и оставил следы припоя, которые не дали нормально сесть разъему. В результате приложенного усилия, штырьки ушли назад и произошло замыкание............
Сегодня, 11:39 Посл. ответ от Mihail |
Сегодня, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
Сегодня, 10:53 Посл. ответ от Serfer1985 |
Вчера, 22:06 Посл. ответ от roma |
Вчера, 19:30 Посл. ответ от Еркинбек |
| Сейчас: 28.4.2026, 14:18 |
