FORD focus 2001 МКПП, Потеряли ключи.
 boltrts
сообщение 27.2.2008, 1:09
Сообщение #995
Спасибо сказали: 17 раз
Хочу поинтересоваться как можно адаптировать другие ключи? Что мне для этого надо? Вобщем то имеется только ОМЕГА на данный момент.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 goga
сообщение 6.3.2008, 22:27
Сообщение #1130
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Речь шла о фокусе о нем и говорил... Да есть и выносное иммо т.е. PATS и ключи находятся в нем но никак не в щитке... Фокусы делаются влет простым клоном ад, чип 4Д (60) Вот в свижих уже требуется пин код...
сообщение 6.3.2008, 23:01
Сообщение #1131
Спасибо сказали: 2066 раз
Возможно, я говорил о втором фокусе. А так Форды АD100 делает на ура, но не свежие.
 boltrts
сообщение 8.3.2008, 12:17
Сообщение #1145
Я приобрел KMRW, все равно пригодится. Но я так понимаю без AD100 мне там делать нечего. Вобщем руками новые ключи не положить?
сообщение 8.3.2008, 13:12
Сообщение #1146
Если ключи 4D, то нет.
 boltrts
сообщение 8.3.2008, 15:34
Сообщение #1147
А дайте пожалуйста ссылочку на прибор, а то AD100 чето дороговато. Или все подобные приборы в этой ценовой категории?
сообщение 8.3.2008, 20:00
Сообщение #1149
Ищи клон адешки, он работает нормально, только обновлений не будет, так что смотри версию софта, чтобы была максимально возможно последняя. Их в инете на каждом шагу, может называться еще T-Code, хотя реальное отличие от адешки только версией софта, у которой для американского рынка уже генерируются пин-коды самим прибором.
 goga
сообщение 9.3.2008, 11:43
Сообщение #1165
Master
Цитата(Saveliy @ 8.3.2008, 20:00) *
Ищи клон адешки, он работает нормально, только обновлений не будет.....
.... и еще доделывать переделывать некоторые адаптеры, но свою цену он оправдывает полностью.
 Alis
сообщение 9.3.2008, 12:03
Сообщение #1166
Кто подскажет по этому прибору AUTOMAN (T-100, T-300), стоит с ним связыватся или искать другую альтернативу AD100 ?
http://www.autopribor.ru/obor/t-300/t-300.htm
сообщение 9.3.2008, 12:33
Сообщение #1167
Это тоже самое. Ребята там уже брали, можешь смело брать.
 Alis
сообщение 9.3.2008, 17:39
Сообщение #1177
А как в плане обновлений, что-то предусматривается или нет?
сообщение 9.3.2008, 19:20
Сообщение #1178
Какие обновления??? Нет конечно. В обычном порядке нет. Это же просто полезная игрушка за достаточно лаконичную цену. Обновление можно сделать, если только вы сами обладаете необходимой информацией и инструментом, или кто из коллег вам поможет.
 Alis
сообщение 9.3.2008, 21:38
Сообщение #1179
А почему игрушка, что Вы имели ввиду?
сообщение 9.3.2008, 22:13
Сообщение #1180
Игрушка, в смысле действительно полезная вещь. За эти деньги, и что она может, это просто подарок.
 Alis
сообщение 10.3.2008, 0:18
Сообщение #1181
Тогда еще один вопрос, нужен ли этот прибор http://www.autopribor.ru/obor/codread/codereader.htm к комплекту AUTOMAN или можно обойтись без онного?
сообщение 10.3.2008, 0:46
Сообщение #1184
Такой прибор конечно нужен, как без него то.. Но именно этот врядли будет нужен, он без дополнительных опций, можно и получше найти.. Но это уже будет долларов 800.
«<2 из 3>»
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 16.11.2026, 18:20
