4.11.2015, 21:31
#112903
Ford Ranger ищу схему абс, нужна распиновка блока
5.11.2015, 9:33
#112911
В митчеле есть
5.11.2015, 10:13
#112913
Такой разъём??
5.11.2015, 14:24
#112925
Такой разъём?? «Вложение jpg» да такой! дай пож распиновку блока и если есть схему! не могу выследить обрыв переднего левого датчика! оба провода не звоняться на блок, а жгут идет под торпедой по салону -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
5.11.2015, 14:46
#112926
так вот она
Отредактированно alexir - 5.11.2015, 14:50
5.11.2015, 15:01
#112928
так вот она на одной схеме датчик 5-6 контакт, на другой 5-16 и какой у меня? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
5.11.2015, 15:08
#112930
Если разъем как на фото Easy, то по нижней там 26-пин. разъем а в митчеле 28-пин и датчиков 3 всего
пс по митчелу вот такой разъем абс Прикрепленные файлы
Отредактированно alexir - 5.11.2015, 15:12
5.11.2015, 15:40
#112931
Если ещё надо.))
Вчера, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 22:01 Посл. ответ от powernil |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 7.8.2026, 11:07 |
