5.11.2015, 23:32
#112952
Ребятки, подскажите, как отключить автозакрывание ЦЗ при запуске мотора?
Комплектация полная, с кнопкой старт. |
5.11.2015, 23:38
#112958
Ребятки, подскажите, как отключить автозакрывание ЦЗ при запуске мотора? Комплектация полная, с кнопкой старт. думаю только gds. а так в бк нет функций, а зачем? |
5.11.2015, 23:40
#112960
думаю только gds. а так в бк нет функций, а зачем? Как зачем! Завел мотор, вышел и пипец, захлопнулась. Да и сама примочка бесит, дверь изнутри не открывается при закрытом ЦЗ, одни мучения. А где этот БК, без понятия ))) |
5.11.2015, 23:45
#112962
Как зачем! Завел мотор, вышел и пипец, захлопнулась. Да и сама примочка бесит, дверь изнутри не открывается при закрытом ЦЗ, одни мучения. А где этот БК, без понятия ))) бк я имел в виду в меню в щитке нет отключения этой дурацкой функции, только отключается в конфигурации бсм, я спрашивал для чего думал сигу ставишь с запуском когда глохнет двери открытые остаются в сигах стали делать функцию при окончании запуска закрывать двери!!! |
5.11.2015, 23:46
#112963
Аа)) да не, какая сига, штатная херня)), а на щитке только одна кнопка и пипец.
5.11.2015, 23:50
#112964
Аа)) да не, какая сига, штатная херня)), а на щитке только одна кнопка и пипец. денег почти милион а фары не потушишь, замки нет пошагового, управл от зажигания не отключить! в сиде можно с щитка отключать это. но и цена |
6.11.2015, 0:09
#112966
И GDS диагнозы у меня нет, а пиликать к кому-то из-за этого, жаль времени. Очень плохо, что эти крохоборы не сделали такую простую и нужную опцию, доступную вручную обычному человеку без поездки к дилеру. Я конечно в шоке, думал можно вручную легко и просто отключить. Захотел, отключил, захотел, включил, ан нет. Мда..
6.11.2015, 0:14
#112968
И GDS диагнозы у меня нет, а пиликать к кому-то из-за этого, жаль времени. Очень плохо, что эти крохоборы не сделали такую простую и нужную опцию, доступную вручную обычному человеку без поездки к дилеру. Я конечно в шоке, думал можно вручную легко и просто отключить. Захотел, отключил, захотел, включил, ан нет. Мда.. помой му когда заводишь дв закрываются разблокируешь открываешь дверь они больше не закрываются да и ключ все равно в кармане но на заведенную пульт не работает только личинку поворачивать. |
6.11.2015, 0:17
#112969
Конечно они больше не закрываются, но так делать каждый раз меня не устраивает. Хватаешься за ручку и облом, приколисты.
6.11.2015, 0:18
#112970
Надо поставить Кан фильтр))
6.11.2015, 0:21
#112972
Надо поставить Кан фильтр)) да от постоянных открываний и закрываний делал уже два боника киа и хундай калол и распаивал, менял реле открывания ц.з. авто 10 и 11 год |
6.11.2015, 1:22
#112980
Функция SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
для активации функции автоматической блокировки/разблокировки - надо нажать и удерживать центрального замка нажатой в течении нескольких секунд... до 15 сек на заблокированной авто. Попробуйте может поможет. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
6.11.2015, 13:12
#113001
По ходу не все так плохо! Не знаю, что я там натыкал, но по ходу помогло! Непонятно было, какую кнопку нажимать, а точнее кнопка центрального замка имеет два положения, открыть и закрыть, и какое положение удерживать, непонятно. Я вроде удерживал положение закрыто на выключенном зажигании. Потом завел двигатель и тишина, замки не сработали. Хотел убедится в процедуре и заново активировать автозакрытие, но не получилось)
Сейчас дело выглядит так. После запуска мотора замки не закрываются, но если их закрыть вручную, то при выключении зажигания они сами открываются. Надо еще прокатиться, я не помню, может замки закрывались после того, как начинаешь движение, не помню.. |
24.11.2015, 18:37
#113988
Короче как закрывались замки, так и закрываются.. Вопрос не решен. Замки закрываются когда начинаешь движение на скорости где-то 30 км/ч. Заветными кнопочками, удерживая их несколько секунд нажатыми деактивировать автозакрытие замков не получилось, возможно потому, что не ясно, какую кнопку держать, в каком положении зажигания и тд.
24.11.2015, 19:12
#113990
Может кнопку пульта нужно удерживать??
24.11.2015, 19:36
#113999
Может кнопку пульта нужно удерживать?? Нее так не отключишь! Это сделано от выкидывания водителя на светофоре и воровства дамской сумочки с пассажирского сиденья! Для Москвы кстати очень актуальная функция! |
| Сейчас: 25.8.2026, 13:53 |
