W463 2006 год EZS
 AlexeyK
сообщение 9.2.2009, 23:13
Сообщение #11318
G-Class W463 2006 EZS маска 4L40K . кто работал с такими закрытыми масками?
Пробывал UPA-USB без успешно. ETL через In-Circuit говорит что секурети лок. Попробывал On-Board не может открыть, попробывал маску 3L40K на 47 процентах говорит что комукейщин ерор.С Маской 0L85D ишет до 100% и Device still locked. с маской 1L85D на 19% ерор.
не могу понять, может у меня чего с ETL не то. до этого был замок с маской 3K91D так и не считал. в поял проц назад замок рабочий.
А с этим пока боюсь впаивать обратно)))))))))) что то сильно много потребляет тока при конекте около 280милиАмпер.
(это в месте с прогером).
Блин и нет же подрукой 9S12 закрытых, чтобы проверить прогер.
потому что не закрытые читает на ура. даже не выпаевал.
Хоть Чернышевского читай))))))))))))))))))))))
Ответов (1 - 4)
сообщение 10.2.2009, 1:09
Сообщение #11334
Спасибо сказали: 2066 раз
На камне 112 ног? Тогда и юпа и етл возьмут только, если читать с адаптера сдутый проц.
 AlexeyK
сообщение 10.2.2009, 1:27
Сообщение #11335
да 112 ног. проц сдутый.
в упу через адаптер ещё не пробывал , вариант надо попробывать.
смущает потребление тока большое. боюсь что упа просто не попытаеться конектиться при таком токе.
в зашиту уйдет.
сообщение 10.2.2009, 3:50
Сообщение #11340
в зашиту уйдет.
Какое там потребление, всегда все нормально работало. Любой камень без нагрузки на порты, не более 40ма-60ма. Почему думаешь про большую нагрузку? Чем и как замерял? Или по искорке при подключении блока питания к программатору так решил?
PS. Кстати, суй этот камень на адаптер не в UPA, а в ETL, у юпы адаптер только на 912 камень, на 9S12 нету, а по распиновке они разные.
 AlexeyK
сообщение 10.2.2009, 6:58
Сообщение #11342
Покакой искорке к чертям, блок питания к которому подключен ETL регулируемый и по току и понапрежению,
ну сооттвецтвенно с индикацией потребляемого тока.
Так вот в рабочем режиме прогер потребляет 120млА а вот когда пытаеться прочитать то 280млА.
обычно такого не было вот и насторожило.
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 7:00
