13.11.2015, 19:11
#113455
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
всем ку. так сказать вернулся к теме добавить ключ в BMW X3. пораньше нечем было ... сейчас вроде есть чем но чет не получается пока. Беха американка, стоит EWS 3+ процик MC68HC11EA9 (0D46J) заявлен и в хпроге и в оранже, но везде требует адаптер специальный, распаял так без адаптера и ни х не получается, неужели только через адаптер можно работать ? в инете нашел фото работают вообще через разъем .... не понял чем так можно работать... ? и вообще какое решение есть если нет адаптера ? кто в теме... толкните к истине
Отредактированно garysmith - 13.11.2015, 19:25
13.11.2015, 19:37
#113457
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 544 раза |
всем ку. так сказать вернулся к теме добавить ключ в BMW X3. пораньше нечем было ... сейчас вроде есть чем но чет не получается пока. Беха американка, стоит EWS 3+ процик MC68HC11EA9 (0D46J) заявлен и в хпроге и в оранже, но везде требует адаптер специальный, распаял так без адаптера и ни х не получается, неужели только через адаптер можно работать ? в инете нашел фото работают вообще через разъем .... не понял чем так можно работать... ? и вообще какое решение есть если нет адаптера ? кто в теме... толкните к истине Там такой адаптер, так понты, только то что разъём есть. Подключай как на рисунке в XPROG. EWS - XPROG pin9 - GND pin13 - k-line pin10 - +12vk modb 22 pin - GND(который обозначен квадратом) |
13.11.2015, 19:40
#113459
Там такой адаптер, так понты, только то что разъём есть. Подключай как на рисунке в XPROG. в хпроге на этот проц нет рисунка..... поделись если есть.... в моем нет версия 5.51 |
13.11.2015, 19:55
#113463
13.11.2015, 20:07
#113464
«Вложение jpg» а почему у меня нет.... у тебя какой хпрог ? или хелпы не от версии зависят ? |
13.11.2015, 20:09
#113465
а почему у меня нет.... у тебя какой хпрог ? или хелпы не от версии зависят ? 5.4.8. У Савелия брал (небольшая реклама))))) |
14.11.2015, 10:39
#113481
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
у Оранжа и Омеги есть отдельный адаптер для 11ЕА9. без него никак, завалите епром.
Отредактированно sergunja - 14.11.2015, 10:42
14.11.2015, 11:03
#113482
надежнее проц в кроватку положить.
14.11.2015, 11:19
#113483
С этой маской нет проблем, хоть в кроватке хоть на весу читай,)) проблемы с маской 2D47J бывают, а 0D46J в лёт читается XPROG*ом.))
14.11.2015, 13:25
#113487
Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз |
Rx Tx MODB ресет и питание, этого достаточно, если дальше знаешь как делать.
14.11.2015, 14:08
#113490
Вот здесь всё есть.
14.11.2015, 14:22
#113491
Парни всем спс. нашел адаптер для хпрога, я их дома благополучно хранил ))) не надо было до этого раза, с адаптером все ок , хпрог мгновенно прочитал ))) ура . вчера паял напрямую к оранжу , вроде ниче не случилось .... ) бог миловал, все завелось и работало. ща буду с ключом разбираться, танго в помощь )) .... единственно не понятно как ремот сделать ? цз в смысле .....
14.11.2015, 14:26
#113492
Парни всем спс. нашел адаптер для хпрога, я их дома благополучно хранил ))) не надо было до этого раза, с адаптером все ок , хпрог мгновенно прочитал ))) ура . вчера паял напрямую к оранжу , вроде ниче не случилось .... ) бог миловал, все завелось и работало. ща буду с ключом разбираться, танго в помощь )) .... единственно не понятно как ремот сделать ? цз в смысле ..... Прописать радиоканал?? |
14.11.2015, 14:36
#113493
Прописать радиоканал?? да. ключ все ок заводит. а вот цз не пашет..... |
14.11.2015, 16:07
#113494
![]() Группа: Real User Сообщений: 809 Спасибо сказали: 161 раз |
стандартная процедура обучения не...
14.11.2015, 16:16
#113495
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз |
По инструкции Танго не пробовали?
Вчера, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 14:59 Посл. ответ от gaws |
Вчера, 14:59 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 12:34 Посл. ответ от benzsch |
8.12.2025, 13:52 Посл. ответ от Oleg |
| Сейчас: 11.12.2025, 11:16 |
