Audi Q7 2006 год 3,0 tdi, Блокировка руля
 Easy
сообщение 14.11.2015, 11:39
Сообщение #113484
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Audi Q7 2006 год 3,0 tdi на протяжении года с разной периодичностью машина не включает зажигание, скидываю ошибку и машина поехала. Сейчас клиент её поставил перед мастерской и забирать отказывается пока не сделаю.)) Ошибка 00288- Steering Column Lock Actuator (N360). Есть шанс её вылечить или нет смысла терять время и сразу менять рулевую колонку?? Перед тем как сломаться, актюатор два раза пытается заблокировать руль после чего умирает.
Ответов (1 - 8)
сообщение 14.11.2015, 13:30
Сообщение #113488
Спасибо сказали: 2064 раза
В колонке иммо, менять не просто видимо :)
Ключ в машине обычный или есть опция KeyLess-Go?
 Easy
сообщение 14.11.2015, 13:57
Сообщение #113489
Не, машина без Keyless-go, про имошник я знаю. В B6 эта проблема легко лечится, а здесь другая система, вот думаю есть шанс сделать её или нет.
 danis11
сообщение 14.11.2015, 17:01
Сообщение #113496
Спасибо сказали: 512 раза
Если такой же как на С6, то смазка, замена релеюх, профилактика эль моторчика..... А если с гарантией....., то замена....
...... у меня два клиента катаются со свистком (x431 easydiag) в фишке диагнозе. сами сбрасывают.....))) им так дешевлее.
Отредактированно danis11 - 14.11.2015, 17:12
 Easy
сообщение 14.11.2015, 17:22
Сообщение #113497
Хочется сделать конечно так чтобы по гарантии не возвратилась,)) а как она крайние положения актюатора отслеживает?? Датчики Холла стоят или микрики какие??
 danis11
сообщение 14.11.2015, 17:43
Сообщение #113501
микрики... про них я и забыл.... Но и про реле не забудь. тоже глючные... Заметил такое - если руль заблокировался, то после отстоя жди беду, если нет - включишь зажигалку без проблем на 99%....
И про акуму забыл. Если при вкль зажигалки ругается на бортовую сеть, то именно с акумы и начинать надо, а то проблема в скоре перекинется на все бортовое эль оборуд..
Отредактированно danis11 - 14.11.2015, 17:54
 kos004
сообщение 14.11.2015, 20:14
Сообщение #113513
Спасибо сказали: 116 раз
"разобрав замок переведи механизм в разблокированное состояние и сними фишку с движка блокировки и всё будет гуд , только руль не будет блокироваться. Не одну ауди так победил....."
можно и такой вариан зделать, пару А6 уже делал не ворачивались
взято из этой темы Audi A6 2005 ( проблема с блокиратором руля )
Отредактированно kos004 - 14.11.2015, 20:18
 Easy
сообщение 14.11.2015, 20:35
Сообщение #113515
А ошибку на панели писать она не будет?? И если клемму с АКБ снять потом машина никакие тесты делать не будет, я к тому что запуск машина не запретит так как положение блокировки не знает?? Но всё равно спасибо, я попробую.
 kos004
сообщение 15.11.2015, 21:46
Сообщение #113554
ошибок не каких небудет..
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 2:25
