23.11.2015, 14:19
#113920
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Нервоз
Все переделал теперь висит ошибка Прошу помощи что за ошибка |
23.11.2015, 14:22
#113921
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
В каком смысле бахнули шторки?
23.11.2015, 14:31
#113922
В каком смысле бахнули шторки? В прямом открылись шторки))))) пока клиент не пришло хочу сделать чтоб подушка гасла |
23.11.2015, 14:56
#113923
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
В прямом открылись шторки))))) пока клиент не пришло хочу сделать чтоб подушка гасла Ошибку напиши, картинка не открывается -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
23.11.2015, 14:58
#113924
Картинка открывается. Может блок физически по портам и ключам полетел и краш не было смысла тогда тереть??
23.11.2015, 15:00
#113925
Картинка открывается. Может блок физически по портам и ключам полетел и краш не было смысла тогда тереть?? До этого когда шторки бахнули все ошибки горели одевал сопротивления ошибки все уходят кроме одной |
23.11.2015, 15:02
#113926
До этого когда шторки бахнули все ошибки горели одевал сопротивления ошибки все уходят кроме одной В шлейфе может быть дело? |
23.11.2015, 15:03
#113927
Картинка открывается. Может блок физически по портам и ключам полетел и краш не было смысла тогда тереть?? Я не могу картинку открыть, может надо быть real user, Как получить? -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
23.11.2015, 15:16
#113928
Я не могу картинку открыть, может надо быть real user, Как получить? У вас вероятно пока мало сообщений: Доступ к скачиванию файлов новыми пользователями ( общее правило ) А на счёт Real User, подсказки здесь: http://carline.ru/forum/index.php?act=Help&CODE=01&HID=20 |
23.11.2015, 15:19
#113929
Поставил сопротивления за шлейфом Srs потухла)))
Из за чего бахнули шторки? |
23.11.2015, 15:42
#113930
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Тебе на месте виднее!
У тебя есть дамп краш и первая попытка стирания. Как обычно, ты дампы не выкладываешь. Картинки опять набоку... ничему не учишься. Видать стёр в конфиге параметры по боковым шторкам, или стиранием переназначил чего. Вообще ещё в проводке может быть косяк, если до тебя в ней ковырялись. Был такой случай, LX570 после владивостокских электриков. Машина утопленник, сгнили весы в пассажирском сиденье. Поставили новые, стёрли ошибки и бахнул потолок. В порогах потом нашли неправильные скрутки. |
23.11.2015, 16:30
#113932
Я тебя накажу, еще раз так назовешь тему, уважение есть к коллегам и пользователям?
Надо блок SRS закреплять, особенно те которые с внутренними датчиками удара, прежде чем включать зажигание! |
23.11.2015, 16:41
#113933
блок то прикручен был или болтался
23.11.2015, 17:32
#113934
Snaiperok8, просьба соблюдать одно из несложных, но главных правил форума:
Создание тем на форуме ( общие правила и рекомендации ) Более того, не указан ни тип памяти блока, ни сам номер блока. Просьба поправить, чтобы в будущем вы сами, а также наши пользователи могли более ясно, точно и четко искать необходимую информацию, а не тратить время на размытые темы. |
23.11.2015, 18:42
#113936
О мерси ))) просто когда шторки бахают ))) истерика начинается и торопится начинаешь))))) данная тема создаётся в паническом страхе так что не судите строго
23.11.2015, 18:49
#113938
О мерси ))) просто когда шторки бахают ))) истерика начинается и торопится начинаешь))))) данная тема создаётся в паническом страхе так что не судите строго хорош ляля, я уже устал тебе делать замечание об оформление тeм |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 29.7.2026, 7:25 |
