23.11.2015, 11:30
#113902
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
Скрипт для работы с 9s12 Sec. Этот для тестов. Поляки продают отлаженный для бмв.
23.11.2015, 11:43
#113904
nucl,
Очень даже интересно! А где можно поподробнее глянуть? Ссылку можно? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
23.11.2015, 11:48
#113905
Скрипт для работы с 9s12 Sec. Этот для тестов. Поляки продают отлаженный для бмв. а кликни на один из своих скриптов, посмотреть что там. а то меню можно написать любое со списком в старой упе добрая куча этих процев вообще без СЕК битов обрабатываться |
23.11.2015, 11:50
#113906
Тестовый скрипт к Пенко пишите, поляки: url
Меню ничем не отличается, провод один лишний на кварц паяется и все. У меня тестовый скрипт, на опытном cas4 с 5м48н работает. Отредактированно darck2008 - 8.12.2015, 20:01
23.11.2015, 12:20
#113910
Тестовый скрипт к Пенко пишите, поляки: url Меню ничем не отличается, провод один лишний на кварц паяется и все. Тэк на ссыле UPA-S, просто в Польском Чемоданчике! |
23.11.2015, 12:27
#113913
У них видимо это отлажено и по другому называется :)
24.11.2015, 2:48
#113950
У меня тестовый скрипт, на опытном cas4 с 5м48н работает. Тестовый у поляков взял или у Пенко ? Интересно у Пенко в планах есть добавление закрытых процессоров ? |
24.11.2015, 16:59
#113979
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
и мне интересно.. :) работает ли все cas4 ?
24.11.2015, 17:12
#113982
Только первые CAS4, есть возможность читать с подогревом, если память не изменяет мануфактура до середины 11 года!
Маска одна и та-же, а свежего года не берут securiti, сколько я не пытался разными программаторами не получалось, 5 касов пробывал не в одном не убил данные! |
24.11.2015, 17:57
#113986
На столе тестовый 5m48h 1107 и 4m48h 1228, у коллеги конец 13 - x-prog china на ура. На счет не убил данные - Вам везет :)
Все возможности секурити данной серии изложены в пдф на нее, и да, бмв не всегда их все использовала. Отредактированно nucl - 24.11.2015, 17:58
25.11.2015, 11:48
#114058
На столе тестовый 5m48h 1107 и 4m48h 1228, у коллеги конец 13 - x-prog china на ура. На счет не убил данные - Вам везет :) Все возможности секурити данной серии изложены в пдф на нее, и да, бмв не всегда их все использовала. х прог есть, но он тоже не все читает! :( так что лучше взять чтоб наверняка? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
25.11.2015, 14:41
#114066
etl новый , там вроде 100% гарантия
25.11.2015, 16:21
#114071
ETL космонафты, как там может быть 100% если они так-же предлогают греть проц?
25.11.2015, 19:12
#114083
ETL космонафты, как там может быть 100% если они так-же предлогают греть проц? Про нагрев и етл сами придумали ? First in the World 100% Safe Solution for Secured 9S12XEP100 5M48H Отредактированно nucl - 25.11.2015, 19:16
25.11.2015, 19:53
#114084
Про нагрев и етл сами придумали ? Наверно перепутал, или добились ETL все таки полноценно все читать!First in the World 100% Safe Solution for Secured 9S12XEP100 5M48H За такие деньги....., хотя они-же 100% дают не на чтение, а на сохранение данных. 2095$ и только для семейства моторол, + 1 год бесплатного обновления Есть среди нас мажор который приобрел этот прогер? |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 16:28 |
