10.2.2009, 22:45
#11402
Просится на корректировку. Что там может стоять?
По инструкции к Тахе только после 1999 кода стоит 93С46. А что в этом чудовище стоит? |
10.2.2009, 23:14
#11407
Группа: Member Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
93c46 или tms370
10.2.2009, 23:27
#11410
93c46 или tms370 Если TMS370 стоит его внутрисхемно можно прочитать? или надо сдувать? |
11.2.2009, 2:13
#11422
Если TMS370 стоит его внутрисхемно можно прочитать? или надо сдувать? Надо сдувать, юпа влет делает. Ценник 3000р - 3500р |
11.2.2009, 2:41
#11425
Вчера делал 1998 год -стоял TMS370
11.2.2009, 2:48
#11427
а чем делал? сдувал?
11.2.2009, 2:56
#11429
11.2.2009, 3:04
#11430
я понял что упой, а darekcz чем делал, может чем-то другим
11.2.2009, 15:56
#11468
ETL-TMS370 программер,проц выпаивал конечно.
11.2.2009, 18:27
#11476
Просится на корректировку. Что там может стоять? Смотри, что на щитке написано. Если Jager, ТО - TMS370, если Sagem, то С46 |
| Сейчас: 18.11.2026, 6:28 |
