27.11.2015, 22:20
#114331
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
парни подскажите такая мазда сх7 ресталинг 12г один хоз. небита, проблема авто жаловался на на лямду купил ориг поменял вроде ок через пару дней опять чек горит теперь на расходомер, сбросили, потом через месяц опять лямда проводка ок сопративление, купил еще одну и вот наконец незаводится имо моргает, начинаю шевелить разьемную часть эбу шелкает главное реле ага завелась но троит шевелю разьем 2 перестает шевелю пропадаед управление мотором дросселя, короче проблемма в разьема эбу их 2 коса мотора и подкапотки пины все на месте думал проблема в разьемной части эбу как на панели фокусов вроде нет разьем блока литой с корпусом мертво держится не ходит
кто сталкивался есть выходы или брать жгуты с разбора лишбы был толк новые 370т.р оба!!! |
27.11.2015, 23:55
#114341
парни подскажите такая мазда сх7 ресталинг 12г один хоз. небита, проблема авто жаловался на на лямду купил ориг поменял вроде ок через пару дней опять чек горит теперь на расходомер, сбросили, потом через месяц опять лямда проводка ок сопративление, купил еще одну и вот наконец незаводится имо моргает, начинаю шевелить разьемную часть эбу шелкает главное реле ага завелась но троит шевелю разьем 2 перестает шевелю пропадаед управление мотором дросселя, короче проблемма в разьема эбу их 2 коса мотора и подкапотки пины все на месте думал проблема в разьемной части эбу как на панели фокусов вроде нет разьем блока литой с корпусом мертво держится не ходит кто сталкивался есть выходы или брать жгуты с разбора лишбы был толк новые 370т.р оба!!! может и банально, вчера притащили рено канго с такойже проблемой, сидел подгибал пины ктото до меня в них тыкал чемто, я попробывал ткнуть пробником пин разжался и так и остался -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
28.11.2015, 0:18
#114344
может и банально, вчера притащили рено канго с такойже проблемой, сидел подгибал пины ктото до меня в них тыкал чемто, я попробывал ткнуть пробником пин разжался и так и остался да мысль он ездил звонили проводку по лямде может действительно эти пины растянули!! |
28.11.2015, 1:12
#114347
может и банально, вчера притащили рено канго с такойже проблемой, сидел подгибал пины ктото до меня в них тыкал чемто, я попробывал ткнуть пробником пин разжался и так и остался +100 Чистенько встречаю такую проблему, пихают в контакты всё что не попади. |
30.11.2016, 13:26
#237362
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз |
все очень просто. Видно кто-то лазил в пины. Нужно теперь поджимать пины. Снимаете разъемы с обратной стороны белая заглушка. Ее снимает и аккуратно поджимаем иголкой.
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 29.9.2026, 18:00 |
