Citroen Xsara Picasso 2001 Airbag
 markiyan
сообщение 28.11.2015, 4:11
Сообщение #114350
Спасибо сказали: 21 раз
Доброго времени суток. Помогите понять в чем тайна этого аирбага...
Autoliv 550 89 31 00
Выдает ошибку (KTS)
024 Сенсор безопасности Сигнал недостоверный.
Прилагаю дам считанный с блока. По моему мнению краша там нет... была мысля что есть в одном месте, но ничего не изменилось. Проблема либо в
самой централине аирбаг или в "сенсоре".
Никогда с таким сенсором не сталкивался. Так как если бы это был сенсор удара... говорило бы именно так и говорило бы какой. Тем более на
сколько мне известно, в этой машине они служат исключительно как датчики... то есть после удара они не "выходят из строя". Машина не была битой.
Что это за датчик, где он находится и как лечится...???
Прикрепленный файл  95080_xsara_picasso_2001_autoliv_550_89_31_00.bin ( 1 kB )
Ответов (1 - 8)
 Odotech
сообщение 28.11.2015, 5:15
Сообщение #114351
Спасибо сказали: 219 раз
Дамп для сравнения с блока таким же номером.
Crash и Clear .
Прикрепленный файл  Picasso_550_89_31_00_95080_Clear.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  Picasso_550_89_31_00_95080_Crash.bin ( 1 kB )
 markiyan
сообщение 28.11.2015, 14:05
Сообщение #114357
Спасибо большое... ато у меня были дампы таких блоков... ни один не подходил... я уже сокет впаял))
пол ночи игрался а тут с утра пришел, сокет достал, залил... работает... БЛАГОДАРЮ!
Рано радовался. Опять то же самое... но иногда тухнет
Отредактированно markiyan - 28.11.2015, 14:25
 Easy
сообщение 28.11.2015, 15:05
Сообщение #114363
Спасибо сказали: 546 раз
Сенсор безопасности если я правильно понял это датчики ускорения, на скрине они обведены красным.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 177.47 kB )
  Пользователь на форуме!
 markiyan
сообщение 28.11.2015, 15:12
Сообщение #114364
«Вложение jpg»
Если не ошибаюсь, то это датчики удара. Но в этом случае дигноз бы говорил какой именно. В схемах автодаты такого датчика не нашел. Грешу на сам ЭБУ.
Отредактированно markiyan - 28.11.2015, 15:12
 Easy
сообщение 28.11.2015, 15:37
Сообщение #114365
Датчик удара и датчик ускорения это слова синонимы,)) а под кодом 024 KTS подразумевает скорее всего мат занятости пассажира, есть чем ещё сделать диагностику??
 markiyan
сообщение 28.11.2015, 15:54
Сообщение #114367
Диагностики хватает, но лексия не цепляется почему то. Абрикосом не пробовал. Делфи тоже не пробовал.
Я не думаю что там есть какой либо мат. машина 2001 года.
Есть еще одна такая машина, правда 2005 года...
Скорее всего соберу и сдам...
 markiyan
сообщение 28.11.2015, 19:39
Сообщение #114382
Лампа тухнет, но я не уверен что завтра не засветится. Машину сдал, даже денег не брал.
тема закрыта, огромное спасибо за помощь!!!
 puhovick
сообщение 7.12.2015, 2:46
Сообщение #114844
Спасибо сказали: 16 раз
Если на щитке 2 лампы айрбега, то это 100% сателлиты (типа как в BMW)
Краш по боковому удару и ошибки в них пишутся независимо
Находятся под ковром у средних стоек
Встречал у французов старых, чего-то не могу найти инфо
  Сейчас: 11.6.2026, 16:40
