X-Prog эбу DME E65 3.3v
 ilyas799
сообщение 6.10.2015, 19:42
Сообщение #111114
Спасибо сказали: 11 раз
Доброго времени суток проблема такая нужно заменить эбу на bmw е65 750i, подключился читает без проблем при попытке стереть, выдаёт ошибку отсутствует 3.3v на пине epee кто знает на покой пин подавать пиание. Возможности сдуть проц нету чтоб посмотреть по даташиту.
Прикрепленный файл  20151006192743.jpg ( 220.2 kB )
Прикрепленный файл  20151006192849.jpg ( 313.83 kB )
Отредактированно ilyas799 - 6.10.2015, 19:44
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 Darck
сообщение 11.10.2015, 1:02
Сообщение #111409
Спасибо сказали: 496 раз
Цитата(ilyas799 @ 10.10.2015, 17:15) *
Точно сказать не могу это мой первый опыт с бдмом, блок подключился ошибок нету, завести пока возможности нету двигатель разобран.
Скорее всего и не заведется! Покрайнее мере у нас не получилось! Бдм не читает и не пишет обе флеши как только не пробовали! Будем подождать! ТС ждем результат!
 ilyas799
сообщение 20.10.2015, 15:19
Сообщение #111919
Да машина не завелась, запрограммировал,закодировал
толку нету, походу придётся искать этот епее.
 Solberg
сообщение 20.10.2015, 15:23
Сообщение #111921
Спасибо сказали: 247 раз
Если флеши не запороли то может и получиться. Вам сразу сказали что блок не простой, получилось его клонировать только руками. А епром это то с чего надо было начинать в первую очередь.
VAG наше все.
 ilyas799
сообщение 29.11.2015, 0:49
Сообщение #114386
Вобшем решил заменить данный блок с помощью иста.п на бу,привяжет ли иста.п бу блок или только новый.Бок снят с такой же машины.
 Solberg
сообщение 29.11.2015, 8:21
Сообщение #114402
Вы советы не воспринимает, которые Вам дают? Есть уже опыт с этим блоком. И его Вам передали постами выше.
Пока не перенсете еепром и обе флеши, Вам удачи не видать.
VAG наше все.
 ilyas799
сообщение 29.11.2015, 19:21
Сообщение #114420
Советы воспринимаю как положено, чтоб перенести еепром в обе флеши х прогом мне надо найти пин епее,чтоб его найти мне надо сдуть проц возможности сдуть проц без порчи нету ,на просторах инета не нашёл. Портить блок не хочу нужен для проверок ,на профильном форуме просил платно если кто знает,ответа нет.Поэтому решил попробовать истой, попробовал эфект тот же. Клиент некуда не торопится у него две машины.Теперь решил попробовать перекинуть исн донора дме,в кас с помощью редактора бинарных файлов,теперь мне нужно узнать в какой строке епрома,находится исн,есно это ни кто не скажет,бесплатно а возможно и платно,или скину суда может кто поправит,есно платно.Или для этих целей нужен эксплорер, или бмв мульти тул,коих у меня нет.
 Solberg
сообщение 30.11.2015, 11:33
Сообщение #114429
Короче дословно и без игры слов...
Обе флеши руками выпаиваете и впаиваете в новый блок. С епромкой можно поступить также либо бдм 100 перелить ее. Потом произвести синхру айкомом или инпой или дасом чем вам удобно. Если содержимое флешек цело все заработает. Процессор не трогать никаким образом ни перезаливкой ни руками. Все просто. В этом блоке ниодин флешер не читает две флеши сразу!!! Можно только испоганить содержимое и потом танцы с кас.
Отредактированно Solberg - 30.11.2015, 11:35
VAG наше все.
 profecor
сообщение 30.11.2015, 11:50
Сообщение #114430
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Так если известен ISN донора то кидай дамп родного cas, поможем.
 ilyas799
сообщение 11.2.2016, 19:44
Сообщение #219254
Дме донора был не исправен не видел обороты коленвала, нашёл другой дме перелил содержимое машина завелась всё работает спасибо все откликнувшимся.
 Solberg
сообщение 11.2.2016, 22:17
Сообщение #219257
Чем перелили? Ещё телодвижения были какие?
VAG наше все.
 ilyas799
сообщение 11.2.2016, 23:00
Сообщение #219259
Перелили хпрогом, синхра,винкфп,нцс,на всякий случай прошолся истой п.Пин епее ты знаешь.
«<2 из 2
Сегодня, 14:40
Посл. ответ от Fo3xs52
Сегодня, 12:05
Посл. ответ от Xor
как обмануть TPMS
Вчера, 18:06
Посл. ответ от Султан
Помогите победить авто
Вчера, 14:36
Посл. ответ от Рустам
12.8.2026, 13:37
Посл. ответ от AlexBob
  Сейчас: 14.8.2026, 15:57
