Помогите распознать диод на плате управления шиномонтажным станком Hoffman., Сгорел, пытаюсь найти его параметры.
1 из 3>»
 hor-sheff
сообщение 27.11.2015, 1:42
Сообщение #114227
Спасибо сказали: 15 раз
Ввиду скачка напряжения сгорел 1.5KE защитный диод двунаправленный, 1500Вт. Проблема в том, что этой серии идет много разных по вольтажу. Есть данные к чему он подсоединен. Одной ногой к двум реле k1ck005w другой ногой к Симистор BTA24-800BU.
Помогите, кто силен в электронике? Датащиты прилагаю.
Прикрепленный файл  1.5KEхх.pdf ( 205.53 kB )
Прикрепленный файл  BTA24-800B.pdf ( 137.74 kB )
Прикрепленный файл  K1CK005W.pdf ( 624.74 kB )
Отредактированно hor-sheff - 27.11.2015, 1:42
 Diagramm
сообщение 27.11.2015, 2:54
Сообщение #114228
Спасибо сказали: 149 раз
А что защита не стоит?! и не факт что помимо него еще что то не сгорело. фото места дтп с разных ракурсов сделай- чтоб народу обстановку оценить
Отредактированно alikdr - 27.11.2015, 3:01
 hor-sheff
сообщение 27.11.2015, 8:20
Сообщение #114233
Он и есть защита. Факт не факт... Проще его подкинуть и попробовать. Вот пока единственное фото, но не мое.
Прикрепленный файл  Без_имени-1копирование.jpg ( 371.23 kB )
 hor-sheff
сообщение 27.11.2015, 8:36
Сообщение #114234
Вот ссылка на плату. Поинтереснее можно рассмотреть.
http://www.ebay.com/itm/HOFMANN-PCB-BOARD-EAP0167G30A-EAP0167G31A-PWB-/171922223680?_ul=RU
 Diagramm
сообщение 27.11.2015, 13:46
Сообщение #114257
Это драйвер. Думаю что родной стоял 1.5KE68CA
 hor-sheff
сообщение 27.11.2015, 21:39
Сообщение #114325
Запустили плату без него. Все работает. Рискуем пока.
Попробую по вашему совету 1.5KE68CA .
А если не секрет? :) Чем руководствовался? Просто хочу для себя понять.
сообщение 29.11.2015, 1:28
Сообщение #114387
Спасибо сказали: 2064 раза
Привет, тут принцип работы стабилитрона, нужно замерить напругу питания схемы и поставить близкое по напряжению. Это защитный диод, который закрывается, если напряжение скакнуло выше, чем нужно (имитирует КЗ на себя). Выбирается по VBR (Breakdown Voltage) по превышению на 2-3В от выходного напряжения ну и по пиковой мощности, у вашего 1500Вт.
Замечу, без данного диода схема будет работоспособна, если станок сейчас не работает, то помимо этого диода сгорело в плате еще что-то, хотя в первую очередь должен был сгореть предохранитель, а не сам диод.
 hor-sheff
сообщение 29.11.2015, 1:35
Сообщение #114389
А что означает замерить питание схемы? К каким контактам подключить вольтметр? Извиняюсь за мою неопытность в этом вопросе.
сообщение 29.11.2015, 1:36
Сообщение #114390
Вот прямо по пятакам этого диода и замерь. Диод этот ставится непосредственно в параллель питания.
 hor-sheff
сообщение 29.11.2015, 1:39
Сообщение #114391
ок так и сделаю!
 Easy
сообщение 29.11.2015, 1:40
Сообщение #114392
Спасибо сказали: 546 раз
А можешь написать название этого станка?? У меня шиномонтажник рядом сидит, вдруг у него станок такой же.
  Пользователь на форуме!
 hor-sheff
сообщение 29.11.2015, 1:45
Сообщение #114394
hoffman geodyna 4500 помоему.
 Easy
сообщение 29.11.2015, 1:58
Сообщение #114396
Завтра посмотрю, что за станок у него.
сообщение 30.11.2015, 0:10
Сообщение #114423
Как успехи? Какое напряжение?
 hor-sheff
сообщение 30.11.2015, 0:38
Сообщение #114425
Человек только завтра замериет. Просто станок в достаточно отдалении от меня.
Подскажи станок со всей обвязкой должен быть собран и работать вовремя замера?
Или достаточно просто подать напряжение на плату?
1 из 3>»
Новая UPA-S
Сегодня, 15:31
Посл. ответ от Алексей
Immo
19.7.2026, 1:54
Немогу прочитать еепром
16.7.2026, 18:18
Посл. ответ от kai 3
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 21.7.2026, 19:01
